hola me presento , mi nombre es Luis. compre un fantástico 320 td 150 cv . el coche iba perfecto hasta hace dos semanas, empezó a dar tirones ( solo en ocasiones) y cundo pega tirones hace un ruido... pierde potencia y es casí imposible el poder circular. no marca fallo de ningún tipo . se han cambiado todos los filtros , se a limpiado la admisión y la egr . ya n se que más hacer y estoy desesperado
Tiene toda la pinta de algun inyector sucio o que no esta inyectando cuando debe. Puedes comprobar los retornos de los inyectores a ver si devuelven la misma cantidad
hola pedrino! justo ayer lo enchufe y me dice que es el sensor de presion del rail . pero es que los tirones son del palo como si se me calara el coche y cruje cuando lo hace . crees que puede ser de los sensores del rail ?
las tiene anuladas ! antes pasaba menos y ahora cada vez a ido a más. hasta el punto q bueno ya n lo cojo
Si no tiene palomillas y te esta dando problemas en el sensor del rail. Estoy casi seguro que es algun problema en la inyeccion. Probablemente haya alguno atascado o algo por el estilo
e encontrado los sensores por 50 euros . de un siniestro. el de presion del rail y el de el caudal . los cambiare y os digo
y no has pensado que los sensores esten bien y que el problema sea la falta de presion y/o caudal del rail?
el mecanico que me lo enchufo me dijo que seguro que eran los sensores ayer adquirí las piezas , me dispongo a montarlas y os comento . de todas maneras ¿ como podría comprobar eso que me dices ?
bueno después de cambiar el sensor de presion , salir a probar la bestia .... parece ser que todo funciona correctamente, unos 20 min en ella por ciudad, carretera y subida con curvas .... vuelve a ser el mismo! gracias por la ayuda
