hola, en primer lugar felicitaros por el foro.ayuda mucho y se leen temas interesantes. escribo para ver si a alguien le ha pasado algo parecido y nos puede ayudar. tengo un vecino que tiene un 325 tds del 94 y cuando va en marcha a veces todas las agujas se van abajo menos la de la carga de bateria y de presión de aceite, por otra parte el clima funciona cuando quiere, a veces no va nada, ni el ventilador ni los mandos pero cuando quiere ir funciona perfecto, lo digo porque hemos leido lo de cambiar el condensador. mi vecino dice que tiene que ser un cable de masa que afecte a este sector electrico pero casi hemos desmontado el coche y no encontramos la avería. estariamos muy agradecidos a quien nos pueda orientar pues ya no sabemos que mas revisar. por cierto el clima a veces se queda en caliente y te asas dentro del coche. muchas gracias.
comprobar el alternador igual esta el regulador mal y carga demasiado. lo podeis ver con el coche arrancado y la luz interior esncendida suele subir y bajar la intensidad cuando esta mal
miraremos el alternador a ver si es esto en cuanto a los indicadores de aceite y carga de bateria he escrito lo que me ha dicho, pero mirare si lo tienen y te comento algo. puede ser que es un coche traido de alemania y ademas se ve que tiene el chasis mas bajo delante, quiero decir que me parece que es algo diferente. gracias por las contestaciones
Lo de los indicadores también me lo hace a mi, pero como solo lo hace una vez al año y al par de horas se arregla solo, pues no me preocupa mucho.
El problema del clima, tu mismo te lo contestas. Para mi que lo que te falla es el módulo de control, pero claro sólo con leer lo del condensador, no se arregla, hay que cambiarlo.:wink: Lo de presión y batería supongo que tu colega se refiere a los chivatos, no a las agujas. Eso si parece un fallo de algún contacto del propio cuadro. De todas formas que revise bien las conexiones de la batería, que limpie los bornes y los hunte con vaselina dieléctrica o un poco de grasa y apriete bien.
se lo comentare pero ahora precisamente esta en el hospital, me acabo de enterar, un infarto leve espero que no sea nada gracias a todos saludos
Lo primero que se recupere pronto tu amigo , y para lo segundo, si son las agujas, busca porque hay en el archivo un post con ese problema y con la solución
A mí me paso y era un cable que había en el mando de luces que vá para un indicador del cuadro que hacía masa y cuando lo hacía todos las agujas se iban a cero. Que quite el cuadro y el mando de luces y mire a ver si hay algún cable pelado.
ginebra me podrias decir cual aunque sea abusar demasiado????? es que he estado buscando antes y no he encintradio nada gracias revoltos, hemos desmontado todo hemos desconectado todos los cables y vuelto a conectar, les hemos puesto tres en uno etc etc y sigue igual , estamos desesperados casi hemos desmontado todo el coche gracias saludos jose
