Buenas Estoy pensando desde hace tiempo en poner unos separadores detras (1,5 o 2 cm) para ajustar las llantas justo a la aleta. Monto llanta de 18" con 225/40/18 asi que despues de hablarlo con Jangel me aconsejo que pusiera los separadores solo detras y de 15 o 20mm (teniendo homologado un ancho de 255 detras no creo que me roce ni con los de 2cm).. El problema que me encuentro son los tornillos ya que al montar separadores los tornillos tienen que ser logicamente mas largos y no encuentro ninguno que sea antirrobo. Alguno sabe donde poder encontrarlos ?? Thks
yo lo solucione de este modo, compre unos normales, te comento unos de esparrago y tuerca de seguridad. logicamente el esparrago te quedara corto, lo que tienes que hacer es comprar cuatro tornillo de rosca whitworth de 10x1.5 bastante largos, yo diria que de 80mm de largo les cortas la cabeza y ya tienes los pernos, los tornillos que sean electocincados
Yo compraría unos más largos normales y les haría alguna forma especial en la cabeza (un cuadrado, por ejemplo) para q a la vez q sea de "seguridad", sólo tengas tú esa "patente". He puesto cuadrado porq creo q en fontanería existen ese tipo de llaves y/o boquillas. Es cuestión de preguntar.
Como bien dice Ivan320d,existen tornillos mas largos para colocar antirrobos con separadores,en cualquier tienda de tunning o competicion los tienes.;-).
los puedes poner de doble fijación y asi conservar tus tornillos originales. los de 20mm van perfectos y no rozan en las aletas, pero llevo 17" no 18" como tu. Ahi tienes buenos precios para los separadores. http://www.llantaslandin.com/tarifas.html#complementos
asi es como queda con separadores de 20mm, en foto se aprecia muy poco, al natural queda de muerte, no sobresale de las aletas y de momento no he notado ni vibraciones ni comportamiento extraño.
Buenas mirando por el foro he encontrado tu post ,me gustaria poder ver la foto que dices y si puedes me expliques dende se consiguen separadores de doblefijacion y como es ese sistema no acabo de entenderlo bien .GRACIAS
Yo los encargue en una tienda atunera de un colega, se q le costo conseguirlos... La tienda ya no esta. Pero haberlos ailos...
a la hora de comprar los esparragos, alguien ha tenido en cuenta la dureza??? una pregunta para afg19. crees q no te va a rozar? yo no se si tu aleta es igual que la mia, la mia es 320d año99 136cv, y teniendo el coche bajado unos 40mm y con 225/40/18, si que me roza un poco. no se si te servira de ayuda. un saludo
Buenas, por lo poco que he visto sobre el tema los tornillos al ser mas largos los esfuerzos seran mayores y creo que lo tienen en cuenta y son de mayor dureza, por otro lado me he informado y parece ser que los separadores de doble fijacion tienan menos problemas de vibraciones.SALUDOS
yo no tengo ningun problema de vibracion, ahora tengo momo de 20mm, y antes tenia en un 206 gtz de tambien 20mm, ambos de doble centraje, y nunca me an dao problemas de vibraciones. ombre, si comprais unos esparragos para ello si, pero no se si la peña cojera cualkier esparrago. la rueda el lo unico que toca el suelo, y si la fijamos mal.....
Buenas , parece que ahora que he leido un poco sobre los separadores de doble fijacion puedo decirte que encuanto a seguridad no hay problema alguno, estos separadoresllevan 10 agujeros de manera que 5 se fijan con sus pernos a los agujeros del buje y los cinco restantes es donde tu vas aponer los tornillos de tu rueda ,como cuando la quitas por un pinchazo, ¿tu llevas el mismo espesor de separadores detras y delante? te pregunto esto porque en mi coche si le meto 20mm delante no es que rozen las ruedas esque va a salir un pelin de la aleta. SALUDOS
a mi me salen unos 2mm, pero cuando piyas bache, como hace mas caida, la rueda se mete pa dentro ami personalmente si que me gusta como qda ya se como es doble fijacion, y sigue sin convencreme, cuantas menos uniones aya, mejor q mejor
Buenas , perdona no intento convencerte ,sino todo lo contrario, que tu me asesores para yo mismo convencerme por razonamiento que separadores quedaran mas atados y mas seguros los de doble fijacion o los que se fijan con tornillos mas largos, le estoy dando vueltas y no me encuentro que es mejor.SALUDOS
llantas landin vende separadores y tornillos de todo tipo http://www.llantaslandin.com/tarifas.html antonio buscare esa foto con separadores de 2cm, en algún sitio debe estar.....
Gracias he entrado estos dias en la pagina de landin y les mande un correo para ver si me contestan, sabes lo que ocurre que recibo informacion de muchas personas todas con su buena fe decimos lo que creemos mas conveniente y yo ya no se que es mejor si de doble centrado y doble fijacion o solo doble centrado ( jangel dice solo doble centrado ; fer316 dice por ahi mejor doble fijacion y yo ya no se que decir) SALUDOS
Bueno pues decidido esta... traseros de doble fijacion y de 20mm y de momento delante no pondre nada. no creo que me rocen ya que la diferencia del conjunto llanta neumatico que tengo ahora respecto a las de KoRc es de solo 2mm Un saludo
yo puse unos separadors en mi compact cndo puse la llanta de 18" y tb me quede cn la copla de los tornillos de seguridad xo no les encontre!!! asi q lo q encontre son una especie de caperuzas q se ponen encima de los tornillos con separador y asi impide acceder ala cabeza del tornillo y asi deastornillarlo!!!! yo les puse xq unos macarrillas le dijeron a un colega q pusiera tornillos de seguridad no fuera q un dia apareciera el coxe sobre ladrillos, a tomas pos culo lo descarada q es la peña!!!!!!!!!!!
No es tan dificil encontrar tornillos antirrobo para separadores de cualquier medida, BRAID los tiene se piden por encargo, pero no venden a particulares asi que asesoraros en alguna tienda que trabaje con BRAID.
BUENas eso me parece a mi que al haber tanta variedad en espesores de separadores no es facil que se fabriquen alegremente antirrobos en todas las longitudes porque no es rentable para el fabricante .SALUDOS
Se fabrican bajo pedido, pero oye, que yo te digo dondo los puedes conseguir, no pretendo entrar en un debate de politica de mercado, BRAID te hace los tornillos antirrobo que tu quieras de la medida que quieras.
