pos eso tengo esa duda tengo un 325ci cabrio del 2002 y quisiera saber si lleva mantenimiento los embragues sobre el tema de liquidos reponer o sustituir?y el liquido de direccion dond se encuentra?
Entonces cambies el aceite de frenos te cambiam lo de embrague que es lo mismo. El aceite de direccion se queda en vano motor a la izquierda, es un bote nero.Sds.
wuenas normalmente va situado conforme abres el capó pos por la part dercha un tapon negro eso tien un nivel k va justo en el tapo, tiens k estar x la rayita d arriva o entre media d las dos lo del embrage el likido es el mismo k el d frenos y si tien mantenimiento ahik sustituirlo cada 50000 o 100000 kilometros pero lal mañoria d lso humanos no lo canviamos a no ser k sea x alguna rotura enga un abrazo espero k t ayude.
pero a ver el liquido de freno tiene su propio bote no?el de direccion tmb tendra su propio bote no?y el de embrague tiene su propio bote?o como es todo esto perdon por las preguntas pero kiero quitarme dudas,se q hay uno transparente en el lado derecho q es el de freno,al lado del bote dond va el filtro de aceite hay otro bote q nuse q sera,hay otro ahora me acuerdo q es el de direccion q sale el dibujito,el de embrague cual es?
Justo delante del puesto del conductor y al lado de la caja de unidades tienes el deposito del liquido de frenos/embrague,èste deposito es de color blanco. El de la direccion lo tienes en la misma linea pero en el extremo delantero del motor,en la tapa pone ATF.
ok muchas gracias fer entonces el mismo deposito del liquido freno en ese mismo bote tmb hace la funcion de embrague y el bote negro q esta por delante es el de direccion
