Un cosa: sobre refigerante.
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por MAT, 30 Oct 2005.
  1. MAT
    MAT Forista Senior
    2 Abr 2004
    Hola, com bien sabeis hemos cambiado el anticongelante ayer.
    Era un 205 GT.
    Quitamos el vaso de expansión y lo vaciamos ... lo limpiamos y echamos anticongelante nuevo.
    Pero no he visto nada de purgadores... solo tenía el tubito que comunica el vaso con el radiador.
    Lo hemos echo mal?? podría pasar algo al motor???
    estamos preocupados..
  2. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    En el cuerpo de termostato seguro que tienes los purgadores, seguramente sean dos tornillos y no dos tapones de bicicleta.
  3. MAT
    MAT Forista Senior
    2 Abr 2004
    si y donde está el termostato??...
  4. Juan Mateo
    Juan Mateo Forista
    15 Mar 2002
    El Puerto de Santa María, Cádiz
    BMW320i E30 2p
    Si no encuentras los purgadores usa el "plan B". Se rellena el circuito por el vaso de expansión hasta arriba. Dejas el vaso de expansión abierto y arrancas el motor. De esta manera empezará a circular el líquido y al tiempo empiezas a "masajear" los manguitos. Observarás como empieza a hacer pompitas que explotan y el nivel del vaso de expansión va bajando. Ve rellenando a su nivel. Cuando salte el electroventilador lo dejas terminar y ya puedes cerrar el vaso de expansión puesto a nivel. Revísalo al cabo de hacer unos cuantos kilómetros, pero OJITO: Desde motor frío, con vaso de expansión abierto verás el agua calentarse y echar humo; no hay problema. Sin embargo sí es muy peligroso abrir un tapón cerrado con el circuito a temperatura porque el líquido se proyecta a presión y puede causar quemaduras.
  5. Jimmy
    Jimmy Forista Legendario
    10 Ene 2003
    asi lo hacia yo en el corsak ;-)
    pero se o comia todo en la primera exprimidabiggrin
  6. MAT
    MAT Forista Senior
    2 Abr 2004
    pero tiene que tener purgadores no?? tengo fotos, las pongas para que les echeis un vistazo?
  7. mandible
    mandible Guest
    En los tubos que entran hacia el habitáculo, para el radiador de la calefacción seguramente tendrás un purgador.
    Había otro más, pero no recuerdo dónde ...
  8. Juan Mateo
    Juan Mateo Forista
    15 Mar 2002
    BMW320i E30 2p
    Añado que la operación se debe poner con la calefacción en caliente, ya que por ahí también circula el agua.
  9. MAT
    MAT Forista Senior
    2 Abr 2004
