Un par de dudas
Tema en 'Servicios Neumáticos J. Angel' iniciado por willo, 29 Nov 2005.
  1. willo
    willo En Practicas
    29 Ene 2005
    Por el centro
    Hola jangel.
    Proximamente tengo q cambiar las gomas y llevo varios días mirando para ver q monto. Quiero unas gomas con protección de llanta y creo q las F1 no la llevan, no ?
    Entonces estaba mirando las Michelin y como tu decias en una respuesta q anda por el foro
    "cubierta de altas prestaciones y duracion media la goodyear... cubierta de medias prestaciones y duracion muy alta la primacy...cubierta de altas prestaciones y duracion tirando a alta , la exalto nueva"
    Por lo tanto la Exalto es la q más me convence, más q las PS2, pero mirando en la web de Michelin veo q no la hay con mi indice de carga o superior. Y mi 2ª pregunta es la siguiente:
    En ficha tengo 205/50 R 17 93 W y 225/45 R 17 91W, por lo tanto entiendo q a mayor rueda (por así decirlo) menor indice de carga. Entonces si quisiera montar una 235/45 R17 cual sería el menor indice posible ? Lo digo pq la Exalto en esa medida solo la tienen en 88 W y ojala valiera pero me huelo q el mínimo debe estar en 90.
    Ya sé q 235 es demasiada goma pero después de estudiarlo por activa y por pasiva durante varios días es la medida q más me convence y quiero probarla por 2 razones:
    1- Tiene 1cm más de ancho q la 225 y así protejo más las llantas pq ya las he reparado 2 veces las 4... una pasta y siempre rozadas.
    2- Tiene 9 ml más de perfil q la 225. Quería una 50 de perfil para tener mas comodidad pero tendría q irme a una 215 (siempre hablando de ruedas con un max. de 3%) y entonces si q dejaría las llantas completamente al aire. 9 ml no es nada pero siempre sera mejor. Y no me importa perder algo de prestaciones.
    Y mi tercera duda es saber cuál es el ancho de vía máx permitido en el eje delantero ¿?. Pq tb tengo en ficha la 245 y entiendo q en el trasero no tengo problema pero en el delantero llevando las llantas del nuevo M5 en 7,5x17 q tienen un ET mas ancho q las de origen y además una 235... no sé yo si eso será como un AVE, jeje.
    Como verás lo tengo bastante mirado pero si me equivoco en algo te agradecería q me lo dijeras. Gracias por todo.
    Salu2
  2. jangel
    15 Dic 2002
    a mayor anchura , no es menor el indice de carga:D , eso te lo has imaginado tú:D :D , es coincidencia, tú puedes montar la 225 45zr17 en 94w, y no tienes ningún problema
    saludos
    sobre la otra que podrías montar sería
    235 40zr17 a las 4 o 225 con 245
    saludos
  3. willo
    willo En Practicas
    29 Ene 2005
    Por el centro
    Bueno pues lo mirare. Gracias
    Salu2
  4. willo
    willo En Practicas
    29 Ene 2005
    Por el centro
    Perdona jangel pero sigo teniendo la duda de saber si la GoodYear F1 lleva protector de llanta?? Gracias
    Salu2
