un ruidicito raro
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por virudj, 17 Ene 2006.
  1. virudj
    virudj En Practicas
    12 Ene 2005
    cordoba
    hola q tal compañeros, mira pues le he echo el cambio de aceite a mi bmw un 320 td compact , le he cambiado su filtro de aire, de aceite motor, de gasoil y le ha cambiado el ruido motor suena como un poquito mas bronco pero luego va bien.
  2. peach
    peach Forista Senior
    27 Sep 2003
    Tenerife
    F30 328i Pack M
    el filtro del aire lo tenias muy sucio,??? puede ser que sea eso,ahora respira mejor,por lo menos eso pasa con los gasolinas al ponerle una admision directa que respira mejor al entrar aire mas frio y el sonido del motor se vuelve mas bronco o grave.
    Bueno esto es lo que creo pero no soy un experto,haber si alguien te dice algo mas,lo importante es que te camine bien.;-)
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    ¿Has encajado bien la tapa del filtro de aire?
    ¿No te has dejado niguna manguera suelta?
  4. virudj
    virudj En Practicas
    12 Ene 2005
    cordoba
    mangueras no teng suelta ninguna xq no las quite pero la tapa del filtro si q le falta un tornillo xq se me partio al apretarlo puede ser eso, y si es hay algun inconveniente para el motor
  5. fer316
    No es problematico,solo molesto.
    Por cierto,no aprietes tanto los tornillos,que luego tienes que aflojarlos,;-).
  6. virudj
    virudj En Practicas
    12 Ene 2005
    cordoba
    pero es x eso el ruido no? x la tapa del filtro de aire q no engancha bien x el tornillo ese q se partio verdad?, venga to gracias x tu ayuda
  7. fer316
    El ruido esta causado por que la tapa no cierra bien,lo que oyes es parte del ruido producido por la admision del aire.
