Una pregunta
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por Pere.L, 19 Dic 2005.
  1. Pere.L
    Pere.L Guest
    Buenas forer@s, bueno queria comentarles, que cuando voy en el coche (el BMW) pues cuando reduce de marcha da unos estraños tirones que se sienten dentro del automovil (un tiron una marcha reducida) ademas el coche tiene cambio automatico (esta puesto en la "D") solo ocurre al reducir.
    Me pueden ayudar a ¿saber cual es el problema (e39)?
    Me pueden ayudar a ¿la boquilla del aire trasero no hecha aire caliente? (el climatizador nunca a superado los 22ºC).
  2. Jiro
    26 Feb 2002
    Helmantica
    Te lo muevo al su foro
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Puede llegar a ser normal,a cada velocidad reducida un tiron como bien dices.
  4. Eric Lar
    Eric Lar Forista Senior
    5 Ago 2005
    Reyno de Navarra
    Bienvenido al club de los tirones, jejejejejeje. Por lo visto es algo normal en todos los automáticos con algunos kilometros. Algunos del foro aseguran que cambiando el aceite de la caja consiguen que desaparezcan.
  5. Pere.L
    Pere.L Guest
    Gracias, entonces es producido por los kilometros bueno ya lo comentare (echa liquido de cambio para que no de tirones al reducir de marcha) pero creo que el liquido hay que echarlo a partir de los 200.000km. Igualmente se han cambado las llantas del automovil y anteriormente con las anteriores no se notaba. ¿podria ser esto?
  6. fer316
    Pudiera ser de las llantas si las medidas no son equivalentes.
  7. Pere.L
    Pere.L Guest
    Bueno las llantas que han puesto eran las originales del automivil pero no saben cual era la de su lado. ¿podria ser esto?.
  8. fer316
    Las llantas no tiene posicion,pero los neumaticos si,de todas maneras eso no influye para los tirones que notas.
  9. itorfeo
    itorfeo Forista
    1 Sep 2005
    A que te refieres con lo de equivalente? una mala medida puede producir eso en el cambio automatico? porque?
  10. Pere.L
    Pere.L Guest
    Buenas, gracias por vuestra ayuda, no se que le a pasado al coche que en este ultimo viaje no se a notado nada (reduccion en el cambio automatico).
    Muchas gracias a todos por intentar resolver el problema.
  11. Darkryan
    Darkryan En Practicas
    12 Oct 2005
    Benidorm
    Hola Pere.L, puede ser que tu salida de aire trasera no tenga calefacción, como oucrre con el mio y varios foreros :descojon: Y ten cuidado porque el cachondeo puede ser grande, debido a las limitaciones que tenemos en la parte de atrás :)
    Un saludete compañero
  12. srclooney
    srclooney Forista
    12 Oct 2004
    Centro
    Buenas... para que salga aire caliente, ademas de la rueda roja, hay que subir la temperatura del climatizador, a mi me pasaba al principio y pensaba que estaba jodido. Respecto a lo de la ruedecilla trasera el mio si que lo tiene y es curioso puesto que es del 98 algun extra sera digo yo.
  13. itorfeo
    itorfeo Forista
    1 Sep 2005
    En funcion del año de tu coche , la salida de aire central trasera solo es l¡para aire frio o calor-frio, lo compruebas rapidamente por que la que echan frio/calor tiene la "ruletia" roja-azul, y los que solo so para frio NO la tiene.
