Unas preguntas sobre la power box
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por teXky, 6 Mar 2007.
  1. teXky
    teXky Forista Legendario
    20 Nov 2004
    Catalunya
    Para alargar los cables, que tipo de cable he de comprar? diametro del mismo, i como los empalmais?
    i segundo, para poner la centralita al máximo? i para resetearla i ponerla al mínimo? y por defecto de fábrica?
    Edito: los giros del tornillo "potenciomentro" los haceis con el motor abierto o cerrado?
    Salu2 i merci
  2. Josep_BP
    Josep_BP Forista
    22 Ene 2006
    Palafolls(Barcelona).
  3. teXky
    20 Nov 2004
    Catalunya
  4. Josep_BP
    Josep_BP Forista
    22 Ene 2006
    Pues a ver si alguien te pude ayudar. Yo no te puedo ayudar. Pero mejor con preguntar el numero de cables y el diametre de cada uno tienes suficiente para pedirlo en alguna tienda.
  5. Nichi
    Nichi Forista
    11 Oct 2004
    La Corte
    RT
    Creo que el tornillo tiene 24 vueltas, de fabrica viene en la 12, osea la mitad de potencia máxima que anuncia, ahora tienes 12 vueltas para seguir aumentando la potencia, con el riesgo de pasarte y la cosa no funcione bien.
    Las vueltas al tornillo se hacen a motor parado y en contra de las agujas del reloj.
    Busca en el foro, que todo esto ya está escrito por aquí y lo de alargar los cables también.
    saludos
  6. rolmo
    rolmo Forista Senior
    2 Oct 2005
    BILBAO-PUES!!
    Para alargar los cables..cables del mismo diametro, un soldador y estaño para empalmarlos y macarron termoretractil para protegerlo.
    Para poner la centralita al maximo le das vueltas hacia el max...cuando llegues a 24 es el tope y te da igual seguir dando vueltas por que el potenciometro aunque gire no da más valor.
    Para ponerla al minimo pues 24 vueltas al contrario y aunque des más pues lo mismo que antes, te va a dar igual...
    Y todos los cambios con el motor parado y la llave de contacto en el bolsillo...:wink:
  7. Nichi
    Nichi Forista
    11 Oct 2004
    La Corte
    RT
    otiá!!, lo de la llave no lo sabía. :err:
  8. teXky
    20 Nov 2004
    Catalunya
    siempre se aprenden cosas :-P
    no s d q diametro son :-S no entiendo de cables... alguien me puede facilitar esa info?
  9. rolmo
    2 Oct 2005
    BILBAO-PUES!!
    joer, se ven.....coge unos mas o menos iguales.....tampoco tienen que ser exactos...
    Vete a Leroy Merlin y los que mas se acerquen...
