HOLA , EN UN M3 E36 321 CV AÑO 1998. HABER SI ME PODEIS AYUDAR: NO INDICA LOS INDICADORES ,TEMPERATURA DEL AGUA, TEMPERATURA DEL ACEITE, INDICADOR DE GASOLINA. Y SALE EL FALLO CIRCUITO LUZ FRENOS Y ME DICE VER MANUAL DE INSTRUCCIONES , PERO COMO NO LO TENGO NO PUEDO VERLO. SABEIS SI ESTA EN LA RED Y PUEDO DESCARGARLO. O ME LO PODEIS ENVIAR SI ALGUIEN LO TIENE... MUCHAS GRACIAS.. QUE PUEDE SER LA AVERIA.. TAMPOCO SE ENCIENDEN LAS LUCES DEL FRENO NO TIENE LAS BOMBILLAS FUNDIDAS ... :-s
Solo aparece "Circuito luz de frenos-ver instrucciones"?? Es que no entiendo lo que quieres decir con lo de losindicadores de agua, aceite,... :roll:
Lo Que Quiero Decir Es Que Los Indicadores Mencionados Estan A Cero .. Y Ademas Sale Ese Mensaje No Se Cual Es El Fusible Que Me Dices Por Favor Me Puedes Cual Es Y Si Tienes El Manual.. Muchas Gracias...
El mensaje en el obc de circuito luz frenos es que ha cascado en interruptor del pedal de freno (suele pasar mucho) sale por unos 25 euros y es fácil colocarlo!! Lo otro ni idea, tal vez el fusible correspondiente, míralo en la caja de fusibles!!!! ;-)
Pues el fusible no se cual es... a ver si alguno por aqui se acuerda, en la tapa de la caja de fusibles me parece que lo tiene que poner. Mira si es el fusible y si no sera el cuadro que ha cascado, pero es muy raro, pq no es normal que te deje de funcionar todo a la vez ;-)
Efectivamente como te dice Txaran es el interruptor que esta tras el pedal de freno, mal endemico de los e36:roll: , se ensucian los contactos de carbonilla y termina por hacerse resistivo y no da paso de corriente cuando pisas el pedal . Se puede desmontar y limar los contactos , con una lima de uñas ,pero esto solo es una chapucilla para salir del paso , lo mejor interruptor nuevo, a mi me paso la semana pasada y lo cambiare ahora que estare por la peninsula y pase por un conce;-)
