Buenas tardes: De cara a restaurar el coupe de forma perfecta, necesito: - Taller de chapa y pintura en zona sur de Madrid para pintar: paragolpes ///M delantero, capó y maletero. - Tapicero zona sur de Madrid para tapizar un paño en el asiento del conductor en cuero negro. Titojavito: Navalcarnero... me cae mu lejos. - un DIY (Do It Yourself) para pintar las molduras laterales del color de la carrocería junto con las taloneras inferiores. - un DIY (Do It Yourself) para desmontar el paragolpes de serie normal delantero y otro para montar el ///M junto con los antinieblas, toberas y demás. - un DIY (Do It Yourself) de como desmontar los faros traseros para limpiarlos (están con "kanfor" negro y llenos de m... por dentro. - un DIY (Do It Youself) de como usar masilla para arreglar un par de "bollos" que tiene y otro par de arañazos. Gracias!!
no se de donde sacar tantos DIY´s pero cuando quieras quedamos los foreros madrileños y te hechamos una mano que por mi no hay problema y por la zona sur hay un posible "medio taller" donde hacer ñapas .... pd: yo no soy muy manitas pero vamos ayudo a lo que haga falta...
me parece que los "DIY" me los voy a tener que "DIY" (hacer yo mismo). Juanillo... ya te avisaré que tengo muchas cosillas por hacer.
desmontar el paragolpes delantero está chupado. 1. quitas las dos pestañitas de plástico que lleva el paragolpes en la parte delantero para evitar rozaduras. Encontras dos tornillos hexágonales a cada lado. 2. quitas los guarda polvos de las ruedas delanteras. 3. Quitas las toberas laterales que están justo debajo del paragolpes, agachate por debajo y las verás. 4. Creo que ya solo tienes que desenchufar los antinieblas y quitarlo. Para montarlo pues al revés.
para limpiar las luces traseras no necesitas de brico......... sacas la tapa de plastico negra girando media vuelta hacia la izq. despues sacas el conector (el unico que tiene) precionando con dos dedos(ya te daras cuenta lo que digo) junto con todas las luces tambien girando media vuelta. luego tiene cuatro tuercas de 8mm, sacalas y la esta suelto.... una ves que lo retiraste del auto, donde van las tuercas de 8 tiene unas de 10mm....quita estas y retira la plaqueta donde hacen contacto las lamparas.....y listo!!! agua y jabon.....!!!! es muy facil....... una ves que las limpias dejalas secar al sol.....y todo a la inversa..... espero que te ayude
