me he cansado de leer en lo que llevo en el foro que a 140km/h el coche va justo justo a 3mil rpm...... y esq en mi coche nunca fue asi,,, el otro dia, pues se me ocurrio hacerle una foto para exponerla aqui... vuestros coches esta como en esta foto?? tengo montada otro tipo de caja de cambios en mi coche?¿? de otro modelo?¿? para asi, desarrollar mas, pero correr menos? Shot with 6630 at 2007-07-18 Shot with 6630 at 2007-07-18 darme vuestras experiencias,,, y decirme exactamente a cuantas rpm va vuestro coche cuando vais exacto a 140. GRacias!!!
El mio va casi igual que el tuyo, a 3000 rpm no llega a los 140, eso sin contar por supuesto es desfase que hay en el marcador en el mio casi llega a los 8 km/h total 132.
la verdad que armando, en lo primero que pense seria en las ruedas,,,,, pero es que me marca bien el obc respecto a un gps, es decir no hay mas de 2km/h de diferencia......
pero cuales van a 3000 y 140? los e39?los e34? o no importa cual? porque podria haber una diferencia entre e34 y e39
yo hablaba de los e-34......... pero parece ser que los e-39 tambien van a esa velocidad.... oscarftorre cuanto va el tuyo? jaro? guaka?
PD: de todas formas habría que tener en cuenta que muchos foreros llevan llantas más grandes, yo llevo las ruedas de serie 205/65/15''
da igual,, en cuanto peudas,,, confirmame a que revoluciones exactasss!!! va el coche cuando vas a 140 clavado!!!! porq no se que pensar ya, si es que tengo un grupo trasero con diferente relacion o no se,,, porq si intento poner el coche a la maxima velocidad,, cuando llego a 190 ya casi esta en la zona roja!!!!!
si te sirve de consuelo a 220 voy a 4500 entrando en zona roja, y a 15X a 3.000, eso si en un 530d 193 cv
en el mio suele ir mas o menos como el tuyo, yo no me preocuparia por eso.... el 524td en la documentacion pone que tiene una maxima de 192km/h
El que esta muy desfasado es el mio, que me dice que voy a 150 a 3000 (por extension 2800 a 140) Saludos
bueno yo tengo que colmar el baso con mi e34 524td a 140km 3000 rpm y a 230km 4800 rpm y no esta reprogramado. tiene 360000km. el e 39 140km 3000 este a tope con la leche de los puñeteros radares lo maximo que lo e puesto a sido a 180 y 4000 rpm tengo que decir que llevo en el e 34 unas ruedas de 205/60/15 y en el e39 520d 205/65/15 creo que el e39 cojera mas al estar reprogramado de 136cv a 180 cv pero como e dicho con los radares que ay aki no ay manera de saberlo si no me crujen las multas
no se que revoluciones coje tu coche. salvo ligeros resbalamientos a 5800 deberias de ir a 270 mas o menos
Para que te respondan adecuadamente creo que debes especificar exactamente qué modelo y motor preguntas (no todos conocen tu coche y se puede dudar si preguntas por el 523i o el 52¿5? tds. Como es lógico cada motor en cada carrocería lleva unos desarrollos de cambio, un grupo diferencial y un diámetro de rueda específico. Puede haber coincidencias pero lo lógico es que cada coche tenga los suyos propios.
525 Tds, E34 del 93, zapatos de serie. 3000 rpm ~140 km/h. A esas vueltas gasta un poco menos que "despacito" Salu2 Pachicho
La medida de rueda influye en la velocidad pero no en el velocimetro,el velocimetro coge las vueltas en la caja de cambios,y una vuelta es una vuelta,en la realidad o viendo la velocidad en un gps,efectivamente varia pero no en el velocimetro.
Antes he mirado, y el mio, va a 3000rpm en 5º, va a 145km/h. parece que tiene un margen de error de un 10% o algo asi. SAludos
pues para q te diga el caso del mio Naxo, vas a tener q esperar a mañana q lo saque de paseo...aunque te lo confirme mañana el mio a 140 va por debajo de las 3000 seguro...es automatico...pero cuando tenga el dato exacto te lo digo..
lo que habia que confirmar ahora seria mediante gps, es decir a esas mismas rpm que velocidad marca el gps...... a lo mejor llevas un diferencial trasero de menor relacion que el mio y por eso corra mas. llevas autoblocante? SAludos!
Por si nadie te lo ha dicho todavia... cambia las pastillas que esta el avisador ya.. Por cierto yo no te puedo ayudar el mio es un gasolina
menos mal que me lo has dicho!! porq llevo con la luz 3 o 4 meses!!!! jejej na tranki! las tengo cambiadas las pastillas y los discos!! de las ruedas delanteras,, pero el error persiste! bien porq tenga que borrarlo a traves de maquina y ordenador,, o porq las pastilas traseras esten en las ultimas,,, pero esto ultimo lo revise hace 1 -2 meses y estaban, dentro de lo correcto,, pero en breves creo que las cambiare... SAludos.
