verdadero caudalimetro !!!!
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por pronido, 2 Mar 2007.
  1. pronido
    pronido Forista
    21 Feb 2006
    asturias
    320D´99 E46
    Necesito saber exactamente de que se compone el caudalimetro, y si solo es la piecilla que sacamos para limpiar (el medidor,creo) o es solo parte de una pieza mayor, pq cuando se habla de cambiar el caudalimetro...¿nos referimos a esa piecita o a toda la pieza grande??. A ver si alguien cuelga el esquema de realoem ,o como se diga ,y me entero de que se compone realmente el caudalimetro. La funcion la se, solo necesito el despiece de dicho artilugio.
    Gracias y a ver si salimos de dudas de una vez.
  2. RUBEN 320D
    RUBEN 320D Guest
    yo tepuedo dar la eferencia del bueno, pero no se de quepieza son
  3. Beiky
    Beiky Forista Senior
    5 Ago 2005
    Normalmente cuando se habla de caudalimetro se habla del cuerpo entero con el medidor de masa, pero en los que son desmontables se puede surtituir solo el medidor que va con 2 tornillos torx inviolables normalmente...
  4. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
  5. pronido
    pronido Forista
    21 Feb 2006
    asturias
    320D´99 E46
    Pero esa pieza.... ¿ no es solo el medidor???
    Imagino que por caudalimetro se entiende tanto esa pieza como el elemento donde va encastrada, no???
    De hecho, cuando vosotros cambiais caudalimetro, ¿cambiais esa piecilla sola o todo el conjunto???
  6. pronido
    pronido Forista
    21 Feb 2006
    asturias
    320D´99 E46
    nadie controla de esto???
  7. JOSE CARLOS
    JOSE CARLOS Forista Legendario
    30 Ago 2003
    AQUI !!
    solamente la piecilla y ha correr :biggrin: :biggrin: :wink:
  8. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    que te lo digan a ti :biggrin:
  9. JOSE CARLOS
    30 Ago 2003
    AQUI !!
    Y tu que sabes???:err:
    que pajaro :LOL:
  10. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    cuando descubra como insertar una foto que tengo en el escritorio, te la mando, pero son dos pieza el medidor de hilo caliente y la carcasa, y se cambia todo el conjunto, no se que se venda solo el medidor
  11. Mardiny
    Mardiny Guest
    Chicos, no se si son cosas mías pero ayer cambié el cuadalimetro y lo puse de la mercedes el famoso Pierburg Mod. MA---------.
    Y he notado que al principio en primera y en segunda no coge el turbo en condiciones pero al andar un rato y al jugar un poco más con él y va de maravilla, sin ningún bajón y con una progresión única. Lo aconsejo... a parte no se si serán cosas mías pero el coche suena menos y entra menos humos al interior del habitáculo..:wink:
  12. GolfoGTI
    GolfoGTI Forista Senior
    7 Abr 2005
    Como que no entra el turbo ? :-k
    Lo has reprogramado en el conce ?
  13. Sechs
    El caudalímetro, técnicamente es la pieza completa: la carcasa, el hilo metálico y los conectores. Si se pudiese sustituir sólo el hilo sería lo suyo.
    De todos modos hay caudalímetros de otros tipos (para motores más veteranos) que son totalmente diferentes y no dan esos problemas. Y antaño no se usaba caudalímetro para el Diesel asi que nunca fallaba...
  14. pronido
    pronido Forista
    21 Feb 2006
    asturias
    320D´99 E46
    a ver si alguien cuelga un despiece de realoem o como se llame para salir de dudas, pq aqui hay opiniones para todosm los gustos
  15. pronido
    pronido Forista
    21 Feb 2006
    asturias
    320D´99 E46
    Feeeeeeeerrrrrrrrrr, a ver si te pasas por aqui y nos ilustras, que la peña no se pone de acuerdo en lo que es un caudalimetro.
  16. pronido
    pronido Forista
    21 Feb 2006
    asturias
    320D´99 E46
    No me digas que nadie sabe lo que es un caudalimetro !!!!!:eek:
  17. nerfek
    nerfek Forista
    27 Sep 2005
    Recorriendo Madrid
    e46 318Ci 2004
    el caudalimetro en su soporte
  18. pronido
    pronido Forista
    21 Feb 2006
    asturias
    320D´99 E46
    Entiendo entonces que cuando se cambia el caudalimetro (por un Pierburg, por ejemplo) se cambia todo lo de la foto o solo la piezita de arriba ????
  19. Sechs
    Sí, hombre, lo que pasa que la gente anda perezosa y no contesta :wink:
    El caudalímetro es un dispositivo que mide la cantidad de aire que aspira el motor para dar esa información a la unidad de control del motor y tener más datos para poder regular el motor.
    En el caso del motor de gasolina es el dato más importante junto con el régimen. En los Diesel teóricamente importa menos ya que funcionan con exceso de aire y no necesitan preparar mezcla estequiométrica aunque al llevar turbos de regulación electrónica el dato resulta bastante importante.
    Este tipo de caudalímetro consiste en un hilo o placa metálica que se coloca en tensión eléctrica. Cuando entra aire al motor el hilo se enfría y al variar la resistencia el calculador sabe con mucha precisión cúanto aire entra.
    Desgraciadamente en los motores turboDiesel suelen mancharse de aceite y de lodos y los valores medidos resultan incorrectos. De ahí que se necesite cambiar, al menos, la placa.
    Creo que para los pierburg se vende sólo una parte del mismo sin necesidad de cambiar el cuerpo entero pero no lo puedo asegurar.
  20. darkrio
    darkrio Guest
    Aprovecho y lanzo una pregunta que no me aclaro leyendo los post....
    Tengo un 320td del 2002 y no se si el cauda de mercedes me sirve.....
    vale para todos o es según la referencia del cauda que lleves montado de serie????
  21. nerfek
    nerfek Forista
    27 Sep 2005
    Recorriendo Madrid
    e46 318Ci 2004
    creo q se vende sin el soporte ,pero no estoy seguro ,aunke si puedes compralo con él, pq los tornillos q lleva para kitarlo son rarisimos (inviolables de cinco puntas)
    sds
  22. maximiliano
    maximiliano Guest
    la referencia de mercedes es : A 611 094 0048 yo la he cambiado este mañana solo es la pieza que va con dos tornillos y una goma torica ,el cuerpo no se ha de cambiar. me ha funcionado a la primera pero tengo dudas si tengo que reprogramar el coche, es 530 da touring , y su precio es de unos 80 euros, la verdad es que la he cambiado por probar y la original de bosch que yo tenia era la terminada 076 de referencia, que creo entender que es la buena , el coche diria que va igual ya que no tenia ningun problema anteriormente.
  23. maximiliano
    maximiliano Guest
    si alguien sabe si tengo que reprogramar que me lo diga es del 1999 del 12
    gracias
  24. maximiliano
    maximiliano Guest
