vibracion y ruidillo en volante ¿?
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por polloo, 18 Mar 2005.
  1. polloo
    polloo Guest
    pues eso amigos...que desde que compre el coche tiene una leve vibracion y ruidillo(como si el motor estuviese ligado al volante)¿es normal?,sera por ser automatico? ;o puede que tenga que apretar un poco el volante!?
    haber si alguien pudiera decirme algo....muxas gracias desde luego y saludos ](*,) ](*,) :nose:
  2. polloo
    polloo Guest
    otra cosa.....me vibra en ralentí igual que andando
  3. MAJS
    MAJS Guest
    Hola polloo, que vibre el volante en movimiento (no en el instante de frenar) es probable que sea debido al equilibrado incorrecto de nenumáticos. Que te pase en parado y fuera de los "márgenes normales tolerancia", no puedo decirte. Del ajuste del volante no creo que sea, no obstante se puede comprobar rápido si tiene juego haciendo presión para dentro y fuera de un lado y otro.
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si la vibracion del motor se pasa a la carroceria puede ser de dos cosas,los soportes del motor o caja de cambios o que el ralenti esta algo bajo.
