noto que cuando arranco pero sobre todo cuando apago el motor vibra mucho el coche como si estuviera apagando un dumper y que suena mucho el engranaje de las velocidades . puede ser el volante de motor o los tacos de motor ??? no se a ver si a alguien le ha pasafo esto tambien gracias
creo ke ahi ke ir al taller obligatoriamente tampoco te lo digo seguro.a mi me los cambiaron pero no vi como lo hacian.suerte
hola, si que pueden ser los tacos del motor, te recomiendo cambiarlos en cualquier taller de confianza, ya que no es una averia costosa y ellos lo realizan rapido ya que estan acostumbrados y te quitas el engorro de ponerte a probar si puedes o no, saludos
tiene q ser en un taller,ya q hay q soportar el motor mientras se cambia los tacos,seguro q son los tacos.
Fui Al Taller Y Me Levantaron El Motor Con Un Gato Y Apague El Motor Pero Me Segui Haciendo Lo Mismo ,no Se Que Pensar El Mecanico Me Dijo Que Aun Siendo De Los Tacos No Eran Por El Momento Para Cambiarlos
Estoy en el mismo caso, cambie Dumper, Tensor y correas sin notar resultados. Lo que si he visto es que cuando piso embrague se eliminan las vibraciones y si apago el motor con el embrague pisado ni se mueve el coche. Tambien tengo pensado cambiar los tacos del motor..
Yo estoy en el mismo caso y no tengo ni ida de lo que puede ser, me ha dicho un mecanico mu experimentado que puede ser el volante motor que va entre la caja de cambios y el motor, que lleva como un dumper para absorver la vibracion y que esta roto y por eso suena de esa manera.Yo llevo 40.000 hechos con esa pega y no me da ningun problema.Cuesta mas o menos 700€ mas mano de obra.
No los he cambiado porque me dijo el mecanico que por cierto tengo mucha confianza en el ya que es muy conservador , que el creia mas en el volante de motor que
Perdon creia que era mas del volante de motor que en los tacos pero que podian ser tambien pero como la vibracion no era muy fuerte pues que me esperara porque un u otra cosa era cara y que aguantar los maximo que el ya me diria cuando cambiarlos . Pero yo pienso que va a ser el volante de motor porque cuando subio el motor seguia vibrando al apagar el coche y los tacos de motor no se veian muy malos , pero bueno sea cual fuere aguantare un poco mas
