hola chicos tengo la oportunidad de comprar un volante //M, esta completo, moldura inferior, multifuncion, y tambien el airbag, tienes unos 50.000km, y me lo dejan por 500€, como lo veis?, el mio lleva el de 4 radios y no me mola mucho. un saludo y gracias
Q antes te asegures que lo puedes poner , si tu airbag es de un solo conector ,el del volante M ,el airbag redondo es de 2 conectores :wink:
dicen que los coches anteriores al 6 del 2000 (creo q es esa fecha) venian con un conector y a partir de esa fecha con dos. Pero ojo que hay gente que dice que ha puesto el airbag redondo en coches anteriores ,osea que hay opiniones de todo. Yo tb tenia el d 4 radios y no me arriesge a poner ese , ahora llevo el de airbag triangular :biggrin:
he mirado en el ETK, he puesto el nº de chasis y he mirado en la grafica de el volante que llevo, y en el despiece el conector es de dos, mi coche es del 08/2002. algun brico de como se desmonta el airbag triangular? un saludo
El triangular o el de 4 radios ?? en cualquier caso los dos se desmontan igual , detras del airbag tienes 2 tornillos torx ,los quitas para sacar el airbag (no olvides desconectar 15 min antes la bateria para que no te salga luego el chivato en el cuadro). Despues tienes una tuerca para sacar el volante no recuerdo el nº creo q de 16 o 17. En el archivo tienes un brico de como poner el multifuncion , q auq es con el airbag redondo una vez sacado es exactamente igual.
