Volante multifuncion 523I aut E39 (1998)
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por Fidelcl, 8 Sep 2007.
  1. Fidelcl
    Fidelcl Guest
    Alguién puede decirme si se puede saber por el serial del coche, si el coche tiene preinstalado el volante multifunción o necesita el módulo para eso.
    Año 1998.
  2. Danielito
    Danielito Guest
    Dependiendo de si tu motor es un M52 o un M52TU será fácil o dificil.
    Creo que el M52TU salió en el 99, por lo que si tienes un M52 tiene bastante obra y deberás quitarselo a algún coche de desguace ya que BMW no ofrece el reequipamiento y por cierto, que en ese motor es mas complejo al tener mariposa mecánica. Necesita de un motor electrico que regula la mariposa de admisión. Si fuera el M52TU con un reequipamiento de unos cables de "ná" se ha montado.
  3. Fidelcl
    Fidelcl Guest
    Gracias, pero si creo es el M52, y si es así complicado, lo dejamos, al fin es un capricho. Como está va bien.
  4. erredege
    erredege Forista
    16 Dic 2003
    520i e39
    Danielito, no hay forma de que esto te lo monten en un taller? (oficial no, seguro).
  5. erredege
    erredege Forista
    16 Dic 2003
    520i e39
    :panic:
  6. Danielito
    Danielito Guest
    Hombre, yo creo que en el caso del M52 lo mejor es quitarselo a un coche de desguace.
    Mas que nada por el berengenal de piezas que lleva.
  7. Nazho
    Nazho Forista
    1 Ago 2007
    Madrid-Valladolid
    W204 200CGI
    como se puede saber el motor que es? Mi e39 segun la fiecha tecnica es de Enero del 99 aunque está matriculado en Junio del 99, por lo que dudo si tengo el M52 o el M52TU. Creo que es el M52TU
  8. erredege
    erredege Forista
    16 Dic 2003
    520i e39
    En esta foto se ve parte de un M52, el mio en concreto, esta zona esta al lado derecho del motor, segun abres el mismo, (se ve la varilla del aceite para situarte)
    Si fuera un M52TU todos estos cacharros que aparecen en primer plano no estarían, porque llevarias acelerador electronico y no mecanico como el mio (se aprecia bien cómo llega el cable del acelerador por la derecha)
  9. KALAS
    KALAS Forista Legendario
    25 Ene 2005
    Serie 14
    Erredege, yo creo que ese cable que dices no es del acelerador, es del control de tracción ASC+T.
  10. Reihesechs
    Reihesechs Novato Premium (de la ONCE) Staff BMW FAQ Moderador Miembro del Club
    Siglo XX
    Bugatti T-35
    Yo creo que también.
    Hay coches sin control de crucero que llevan ese mecanismo igual. Debe ser un motor para cerrar la mariposa cuando hay exceso de gas.
    Voy a buscar fotos para distinguir el M52 del M52TU
  11. Reihesechs
    Siglo XX
    Bugatti T-35
    Esto es un M52TU:
    Ahora pongo el M52 normal. Se diferencia porque tiene una joroba por delante de la distribución que corresponde al VANOS simple. El TU al ser doble no lleva jorobas ya que va todo alineado. Dependiendo del año la parte delantera puede ser negra en lugar de gris como el de la foto. Señalo con flecha la joroba del VANOS:
  12. KALAS
    25 Ene 2005
    Serie 14
    Claro, lo llevan todos porque el ASC+T viene de serie.
  13. Reihesechs
    Siglo XX
    Bugatti T-35
    Bueno, sí, en E39 puede pero en E36 con ese motor hay unidades que no llevan ASC.
  14. erredege
    erredege Forista
    16 Dic 2003
    520i e39
    Vale, pues me he colado entonces, lo que yo queria decir es que el motor M52TU es diferente en esa zona, y se ve claramente que este (el mio, M52) lleva todo ese sistema mecanico y no electronico como asi debe ser para poder poner el multifulcion. Y lo digo porque a mi me pasa eso, que no puedo ponerlo ya que es bastante complicado cambiar todo lo que tengo que cambiar, al menos para mi.
  15. Nazho
    Nazho Forista
    1 Ago 2007
    Madrid-Valladolid
    W204 200CGI
    Ok, muchas gracias, entonces creo que tengo un M52TU, luego lo compruebo bien :LOL::LOL:
