Hola,tengo el MK3 pantalla grande y con el volumen del navi puesto al maximo en la configuracion, casi que no se escucha (si lo aumento con la rueda del volumen de la radio, despues la musica me queda muy alta).Sabe alguien como solucionarlo? Gracias y saludos.
Configurando el volumen del navi desde el menú avanzado (oculto). Tienes que entrar en configuracion y entonces mantener pulsada durante 8 segundos la tecla menu hasta que aparezca un nuevo menu ahi puedes aumentar el volumen del navi y la intensidad del brillo y contraste de la pantalla.
Hola,haciendo lo que me has explicado (menu oculto),no me aparece ninguna opcion para poder subir el volumen. Me he fijado ahora, que aunque suba o baje el volumen de la voz del navi, siempre se oye igual de bajo ( el me dice mas alto o mas bajo pero en realidad siempre se escucha igual de bajo). Comentame si sabes algo mas sobre este tema. Gracias y saludos.
yo modifique el parametro del TP que se encuentra aqui bien explicado http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=23585 de todas formas tambien hay otra forma de acceder a TP y es tener puesta la radio y punsal el boton INFO(creo q es este). Este parametro me parece que aumenta el volumen de las noticias de carreretera y a la vez el navegador. Y como defecto me he dado cuenta que a mayor volumen de TP menor volumen de escucha del telefono
Hola, he mirado en la direccion que me has dado y para empezar yo no tengo ningun boton llamado SEL,por tanto no puedo hacer la operacion. Y de la manera que tu me dices solo consigo hacer aparecer en la pantalla las siglas TP ,pero a partir de alli no se como se puede bajar el volumen de TP. Te agradeceria mucho que me indicaras como hacerlo. Saludos.
Tienes que ponerte encima de donde dice TP-MIN y con el mando que gira de la izquierda presionas y/o das vueltas, lo siento pero no lo he tocado mucho y nose como va realmente, haber si ahora cuando baje al coxe me fijo
Veamos en ese menu hay una seccion llamada GAL que es la que sirve para subir el volumen. Aqui tienes la información -> http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=23585
La funcion GAL es para bajar o subir el volumen de la radio, navi, telf,...etc en funcion de la velocidad.
