Hola a todos-as, Soy un orgulloso dueño de un z4 2.5 que compré a principios de año importado de alemania,fecha de fabrica mediados 2003 y con unos 40.000 km...en estos 6 meses solo he tenido satisfaciones con el,bueno no estoy contando nada que ya no sepais no?! le hice la revision y cambio aceite etc en la bmw y todo ok...en total le he debido hacer unos 15.000km o un poco mas Bueno, pues hace unos dias al intentar bajar la capota, pues eso que NO BAJA.Cuando aprieto al boton bajan las ventanas y se abre minimamente, un par de cms nada más..asi es que las he vuelto a subir y he llamado a la casa oficial para que le echen una ojeada y me han dado fecha para el 03octubre!... mientras llega la fecha, alguno me podria decir a que se podria deber?! tal vez la bateria de la capota? algo lei en su dia que cada tanto se hace necesario cambiarlo..no se que pensar ya... bueno gracias a todos por vuestras respuestas un saludo y hasta pronto alabeo (desde valencia!)
bueno se me olvidaba decir que uso el coche a diario y salvo que llueva, descapotado, es decir que al menos acciono la capota 2 veces abrir-cerrar al dia. saludos.
Una Vez Se Habre La Capota, Esos Centimetros El Motor Electrico De La Capota Se Para, O Sigue Haciendo Ruido?
Y cual es la batería de la capota, supongo que es la misma que para lo demas,?????? pero a ciencia cierta no lo se.
Hola y gracias por contestar.Cuando se abre la capota esos centimetros no hace ruido ni nada, es como si no pudiera avanzar más. Ah y lo de la bateria, queria decir motor electrico eso si, de la capota. bueno a ver si podeis decirme algo Saludos.
¿Has probado a ayudar manualmente a la capota cuando abre esos pocos centímetros? Podría ser que las articulaciones estuvieran sucias y necesitaran un poco de engrase.......
En el maletero del z4 creo que tienes el problema, al de mi hermano le paso. Dentro del maletero tiene como dos topes uno a cada lado y si no estan puestos bien no funciona, no hay que regular nada solo darle hacia arriba o bajo no recuerdo mira ver si es eso. La bateria de la capota es la misma que la del coche
A mi me pasa lo mismo, le doy al botoncito y solo se abre un par de cm, no hay manera de que se descapote del todo.
Hola gracias a todos.Lo del tope del maletero no es porque es lo primero que pensé cuando dejó de ir (aun recuerdo la cara de tonto que se me quedó cuando me pasó eso la primera vez).Intentaré lo que comenta javiergarcia,intentar ayudar empujando manualmente..ojala sean los engranajes...bueno ya os contaré saludos.
No quiero ser negativi pero me suena a motor forzado... Pruba a bajarla de forma manual como te indica en el libro de instrucciones del vehiculo, con el tirador del maletero y demas, sin accionar el sistema electrico, y una vez bajada activa el sistema electrico para subirla, a veces algun capullo prueba a para la capota haber si puede y el motor antes de quemarse corta por seguridad. Al bajarla manualmente y volverla a subir, seguramente se ponga a funcionar...:rolleyes: POR PROVAR NADA PIERDES...ESPERO HABERTE SERVIDO DE AYUDA:wink:
a mi me dió un problema parecido por un corte de corriente, se solucionó todo bajándome y manteniendo la llave puesta en la puerta en apertura........ abrió las puertas y a continuación abrió por completo la capota, luego la cerré por completo con la llave de nuevo y ...............salió andando de nuevo perfectamente....................a ver si tienes suerte y te vale saludos
trankilos que a mi me pasaba lo mismo y como os comenté se solucionó con un simple engrasado casero de los muellecitos y los picos que se incrustan en el parabrisas, y hasta hoy. Se supone que va cogiendo polvo y mierdecilla y a veces se me atascaba, sobre todo de un lado, no se si ese será tu problema. aun así si la ayudaba con la mano abría perfectamente. espero lo resuelvas pronto.
Hola a todos.He estado cacharreando y probando todo lo que me decis.He apretado el boton de apertura y se han bajado las ventanas y luego los centimetros de los que hablaba (es decir como hasta ahora).Me he fijado que el muelle dcho estaba enganchado y empujando un poco lo podria bajar manualmente pero no lo he hecho.Me da miedo no poder volver a ponerlo en su lugar original y poder luego cerrarlo.Me he dado cuenta que en esa situacion si continuaba apretando el boton de apertura se escuchaba un ruidito detras,como a la altura de detras de las ventanas..no se,tal vez sea que le falta como decis lubricacion.Seguramente espere a llevarlo a la casa por si las moscas igualmente.Si alguien conoce algun sitio de confianza en Valencia para poder adelantarme a la fecha que me ha dado bmw (3oct) lo agradeceria,soy de madrid y no tengo ni idea donde poder llevarlo un saludo a todos y gracias por vuestras respuestas
Pues si eres de madrid, pásate por Movilnorte, aunq habrá q pedir cita también. Si crees q es sólo del muelle quizás puedas ir con el coche y preguntarle a un mecánico en un momentín.
