Tenia el soporte del clima cascado, es un fallo endémico del E39 Pre ya que se modifica dicha pieza en el modelo Post.
Que nadie se asuste que estas fotos son del Brico del turbo! y con la perdida de aceite por el filtro debido a mal apriete
ya esta todo petroleadito y limpito
El soporte del clima o aire acondicionado, vale segun conce 140€ solo el soporte de aluminio, asi que me lo pedi a Alemania de segunda mano, soporte Post con tensor y rodamiento por..........13€ , si si 13€ iva incluido (19%) y 24€ de gastos de envio, total 36 €, tiempo de espera 4 días.
Adoro como funciona GLS, nunca jamas comprar nada en Alemania que venga por Hermes
Pieza Pre a sustituir
Aquí se aprecian mejor las diferencias (A Pre y B Post Restyling)
La única foto que quite del proceso (perdonar la calidad el móvil bueno esta en reparación)
Pieza comprada
Factura
Para quien le haga falta, hay que buscar en ebay clasico marcando buscar en la descripción y buscando en la unión europea
lo siguiente: "E39 Halter Klima Kompressor" o "E39 KlimaKompressor Halter" y ahí hay que ir mirando las referencias y viendo si nos vale para nuestro motor.
1º Quitar los protectores de los bajos
2º Quitar los 3 tornillos que sujetan el compresor del aire acondicionado
Aquí una imagen para orientaros donde están los agujeros
3º Hacer palanca para separarlo ya que suele estar pegado
4º Una vez suelto del soporte lo movemos hacia la izquierda (lo que hay que hacer para no perder la carga de gas)
5º Soltar los 2 tornillos frontales del soporte se ven justo detras del rodamiento
6º Soltar los 4 tornillos laterales del soporte
Listo ya esta, nos acabamos de ahorrar unos 200€ del conce solo en piezas y una carga de gas :mus-
Montamos el nuevo soporte con la correa nueva y a correr!
E39. 530d Pre. Cambio del soporte del aire acondicionado.
Autor: Locum
