    Descartar aviso
1ª Revision, 2ª Revision?¿?
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por SIMPLEMENTE BMW, 18 Mar 2007.
  1. Me gustaria saber a que km se hace la 1ª y 2ª revisión?¿
    Supongo q te lo indica en el ordenador de abordo, decir q yo compre mi 325 compact de 2ª mano ( importado de Alemania, sin garantía) hace 7 meses con unos 35000 km, ahora tendrá cerca de 40000 y me aparece la próxima revisión sobre los 45000 km, nose q revisión será, pero a esos km q le tendria q cambiar al coche?¿?
    Este coche tuvo un accidente asi q supongo q esa revisión no coincidirá en los km con la de muchos otros, nose si tendrá q ver o no pero entonces q revision seria, 2ª?¿?
  2. fer316
    fer316 El mismo de siempre. Coordinador
    ¿Que te pone junto alos kilometros que le quedan para la revision,oilservice o inspeccion?
  3. inspeccion, pero me gustaria saber q se hace en cada revisión y cada cuantos km debo sustituir aceites, filtros, etc.
  4. JCPERALTA
    JCPERALTA Forista
    20 Nov 2002
    335D
    Cada vez que desaparezcan los 5 segmentos verdes te indicará OILSERVICE, INSPECCION (El sistema no diferencia entre Inspección I e Inpección II).
    La secuencia es OILSERVICE, INSPECCIÓN I, OILSERVICE, INSPECCIÓN II, OILSERVICE, INSPECCIÓN I ...
    Cada dos años se te encendera un reloj: cambio de líquido de frenos.
    Cada 4 años cambio de líquido de refrigeración.
    En todas las intervenciones (Oilservice e Inpección) te cambian el aceite del motor, filtro de aceite y microfiltros del clima. Además en las Inspecciones (I y II) chequean el coche, te revisan posibles fugas cambio, motor, diferenciales, nivel aceite del cambio, frenos y te engrasan todo lo que necesite (puertas, capo...).
  5. gracias x la información, pero como este coche tuvo un accidente a lo mejor ha cambiado la frecuencia con q se hace cada cambio no?¿?Aparte q no creo q lo llevara al conce x la pasta q me cobrarian.
    Solo sé q me pone inspección a los 45000 km aproximadamente, por lo q nose cada cuantos km se debe realizar cada inspección¿
  6. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    yo le cambiaria todo y empezaria de cero, sobre todo si no estas seguro de las cosas que le han hecho..
    aqui te dejo lo que se hace en cada revision
    en tu modelo no se cada cuanto ( creo que son cada 20.000, pero no estoy seguro ) en el mio teoricamente es cada 22.000 ..
    entre esto y lo que te ha puesto JCPERALTA, lo tienes chupao
    Servicio de Aceite (Oil Service)
    Mantenimiento en Compartimento Motor
    Cambio de Aceite y Filtro
    Comprobar Niveles (Refrigeración, Frenos/Embrague, ATF)
    Mantenimiento Bajo el Coche
    Comprobar tornillo de dirección, rótulas para comprobar desgaste y juego
    Inspeccionar Sistema de frenos. Comprobar discos, pinzas y espesor de pastillas de frenos.
    Inspeccionar conductos, Desgastes, daños…. Comprobar Freno de mano, ajustar cable si es necesario
    Comprobar presión de neumáticos, incluída la rueda de repuestos
    Carrocería y mantenimiento interior
    Comprobar funcionamiento de luces interiores y exteriores, incluída guantera, luz de compartimento motor, Luz maletero, luces del panel, bocina, ráfagas, altura de todas
    Comprobar funcionamiento/condiciones de cinturones de seguridad
    Comprobar líquido del limpiaparabrisas, nivel y concentración, añadir si es necesario. Comprobar funcionamiento
    Comprobar estado y funcionamiento de limpiaparabrisas
    Test en Ruta
    Comprobar funcionamiento de frenos, Dirección, temperatura y ventilación, transmisión automática o manual y espejos
    Reseteo de intervalo de Servicio
    Reseteo del indicador de servicio mediante herramienta especial
    Intervalo de Servicio I
    Mantenimiento Compartimento Motor
    Comprobar nivel de líquidos de Freno/Embrague
    Comprobar nivel de ácido de Batería y corregir si necesario
    Comprobar nivel de anticongelante y añadir si necesario.
    Inspeccionar fugas en el sistema de refrigeración
    Lubricar reenvío acelerador
    Comprobar desgastes externos Transmisión
    Comprobar nivel de Aceite de la transmisión manual y añadir si necesario
    Comprobar lubricante diferencial y añadir si necesario
    Comprobar Tanque de Gasolina, lineas de gasolina y todas la conexiones buscando desgastes
    Comprobar sistema de escape
    Comprobar sistema de dirección. Comprobar fugas direcc. Asist. Nivel nivel
    Inspeccionar sistema de frenos buscar tubos dañados, lineas, desgastes o daños. Desmontar pinzas y comprobar desgaste de pastillas. Comprobar discos
    Inspeccionar suspensiones delanteras y traseras, incluyendo ?????, buscando juegos.
    Inspeccionar ruedas y neumáticos, comprobar presión y estado de los neumático
    Lubricar bisagras
    Comprobar luces largas y cortas. Comprobar altura
    Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces ????, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas y ?????? Cambiar micro-filtro de ventilación A/C. Comprobar funcionamiento de A/C
    Comprobar funcionamiento de cinturones de seguridad
    Comprobar el apriete de los sensores delanteros del Airbag
    Comprobar nivel y concentración de lavaparabrisas y añadir si necesario. Comprobar funcionamiento del sistema de lavado. Comprobar estado de limpiaparabrisas.
    Apriete de los tornillos y tuercas de puertas y cerraduras
    Cambiar pilas para la alarma/apertura remota (Si aplicable)
    Test en Ruta
    Comprobar funcionamiento de frenos, dirección, HVAC, transmisión automática o manual y espejos
    [FONT=&quot]
    [/FONT]Intervalo de Servicio II
    Inspeccionar condidiones de correas y tensión, si aplicable
    Reemplazar Filtro de Aire
    Cambiar aceite y filtro de aceite
    Cambiar bujías
    Comprobar nivel de líquido de frenos/Embrague
    Comprobar acido de batería y corregir si necesario
    Comprobar nivel de refrigerante y añadir si necesario.
    Inspeccionar desgastes de sistema de refrigeración
    Cambiar líquido de transmisión automática
    Cambiar aceite caja de cambios.
    Comprobar desgaste de disco de embrague
    Comprobar guardapolvos de palieres
    Cambiar aceite de diferencial (Mod. 1995 y post:cambiar aceite sintético cada 2ª inspección II)
    Cambiar filtro de gasolina
    Comprobar tanque de gasolina, lineas de fuel, y todas las conexiones buscando desgastes
    Inspeccionar sistema de escape
    Comprobar dirección. Comprobar uniones de dirección. Comprobar nivel de líquido
    Inspeccionar sistema de frenos buscando lineas y tubos gastados, desgastes o daños.
    Inspeccionar suspensiones delanteras/traseras, incluyendo comportamiento de las ruedas, buscando juego.
    Inspeccionar ruedas y cubiertas, incluyendo desgaste. Comprobar presión y estado
    Lubricar bisagras
    Comprobar altura de las luces ajustar si es necesario
    Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces de maletero, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas.
    Comprobar Panel de contro de chequeo buscando fallos (si aplicable)
    Apriete tornillos y tuercas de las puertas y las cerraduras
    Comprobar conexión a tierra del sensor frontal a la carrocería (Tornillos de montaje) del SRS (Airbag) , si aplicable
    Test en Ruta
  7. LionJon
    LionJon Forista
    16 Ene 2007
    Asturias
    Podríais decirme sobre cuanto andan de precio cada uno de los diferentes tipos de revisiones ?
  8. Muchas gracias, pero cada cuantos km se hace el oilservice y la inspección¿? vaya lio.
    Cuanto sale cada revisión y oilservice, es recomendable hacerlo todo en el conce?¿?
  9. gilber
    gilber Forista Legendario
    27 Dic 2003
    X6/335i/cooperS
    el oilservice 220 aprox y la inspeccion I 350 euros
  10. gilber
    27 Dic 2003
    X6/335i/cooperS
    segun conces tambien pero por esos precios rondan
