Noticia 16 válvulas Vs Turbo, uno de los debates técnicos clave para el auge de los compactos deportivos
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por RADASON, 30 Sep 2024.
  1. RADASON
    Territorio comanche
    A finales de los años ochenta la tecnología con 16 válvulas empezó a dar la contestación necesaria a los enérgicos turbocompresores de aquella misma época.
    por Miguel Sánchez
    Dado que el automovilismo histórico se escora cada vez más hacia lo conocido por uno en su juventud -y no hacia una visión enciclopédica sobre el mismo- los modelos nacidos durante los años ochenta van ganando protagonismo -y cotización, a veces hasta la orilla de lo estrafalario- según más y más aficionados se van incorporando a la mediana edad.
    Así las cosas, la presencia de los compactos deportivos nacidos bajo el signo de la producción masiva ha pasado a comandar buena parte de los titulares y artículos presentes en la prensa especializada, donde además existe una continuidad reverencial hacia la época dorada de los turbocompresores.
    No obstante, justo fue durante finales de los ochenta cuando se produjo una de las rivalidades técnicas más interesantes para la época moderna del automovilismo: la confrontación entre las cuatro válvulas por cilindro y la sobrealimentación mediante el uso de turbocompresores.
    Es decir, la rivalidad en la cual se encontraron los modelos con 16 válvulas -generalmente aquellos compactos montaban motores con cuatro cilindros– y los dotados con el apellido Turbo. Eso sí, como en otras muchas facetas de la vida hay placeres no excluyentes entre sí, por lo que en este caso el tiempo acabó conciliando ambas tecnologías en forma de motores multiválvulas con turbocompresor; tesis, antítesis, síntesis.
    LOS PROBLEMAS DEL TURBOCOMPRESOR
    Sobre los orígenes y evolución del turbocompresor hemos hablado no poco precisamente en las publicaciones de La Escudería; así que a leer. De todos modos, un buen resumen de hitos sería aquel en el cual se indicase su nacimiento unido al mundo de la aeronáutica -no así el del compresor volumétrico, ideado a fin de hacer más extrema la temperatura en los altos hornos metalúrgicos del XIX-, su olvido durante décadas y su progresiva implantación por parte de Porsche y Renault en las carreras para saltar de ahí a los concesionarios ya durante los años ochenta.
    Una trayectoria llena de viricuetos y diseños interesantes que, a fin de cuentas, llegaba a los modelos producidos en gran serie con la idea de mejorar sustancialmente las prestaciones sin por ello aumentar en exceso el consumo ni -claro está- la cilindrada. Una base perfecta para iniciar la época dorada de los deportivos compactos, los cuales marcaron al menos toda una era siendo aún a día de hoy el sueño más deseado para muchos aficionados.
    Ahora, más allá del velo de la nostalgia -la cual es siempre engañosa, por no decir abiertamente reaccionaria- lo cierto es que aquellas mecánicas con turbocompresor no eran todo lo progresivas y sencillas que se hubiera podido esperar. Es más, dejando a un lado las leyendas urbanas -pensamos en las exageraciones y literaturas creadas en torno a modelos como el Supercinco GT Turbo- sí es justo indicar cómo las respuestas algo bruscas así como ciertos problemas de fiabilidad dieron a los modelos con turbocompresor una imagen negativa entre buena parte del público.
    PARADA EN EL CAMINO: EL COMPRESOR VOLUMÉTRICO
    En líneas generales -y poniendo nuestra mente en los años ochenta y sus turbocompresores mucho menos progresivos que los actuales- el principal problema visto en aquellos deportivos ligeros “con soplido” se basaba en la famosa “patada” del mismo. Y es que, al aprovechar los gases de escape para reintroducirlos en la combustión enriqueciendo tanto la mezcla como la temperatura de la misma el turbocompresor sólo era efectivo a partir de un cierto -y generoso- número de revoluciones.
    Todo lo contrario a lo interpretado por los motores dotados de compresor volumétrico, pues éste se acciona solidario con el cigüeñal funcionando desde el primer momento en carácter lineal al propio giro del motor; una de las razones por las cuales fue muy usado antes de la Segunda Guerra Mundial en coches deportivos capaces de protagonizar una buena salida de curva lenta: véase por ejemplo el caso del Amilcar C6.
    Sin embargo, el compresor volumétrico pesa mucho, bastante. De hecho incluso en automóviles ligeros como el Lancia 037 con tecnología Volumex éste suponía todo un reto a la hora de pasar por báscula. Y eso por no hablar de la complejidad mecánica añadida cuando hablamos de llevarlo a gran serie dentro de una gama económica.
    Llegados a este punto, la única manera de potenciar el motor de un compacto ligero y popular sin usar el turbocompresor pasaba por los diseños con cuatro válvulas por cilindro. Y es que, al fin y al cabo, si no puedo meter más aire a presión -el cometido del turbocompresor- lo que sí puedo hacer es sencillamente dejar más espacio para que entre más aire; ese aire que supone unas 14 partes de la mezcla frente a una sola de gasolina.
    AHORA SÍ, LOS 16 VÁLVULAS
    Comprendido lo anterior vemos cómo la llegada de las cuatro válvulas por cilindro -por cierto, tengamos en cuenta cómo las de entrada son algo más generosas en su diámetro que las de escape- resultó algo lógico. Más incluso cuando observamos la forma en la cual éstas dan al motor una respuesta mucho más progresiva que la del turbocompresor sin por ello añadir todo el peso extra del compresor volumétrico.
    De todos modos siempre hay problemas y en este caso la complejidad mecánica iba a ser el principal pues, al fin y al cabo, la complejidad de las culatas con más de dos válvulas por cada cilindro podía haber sido un obstáculo difícil de salvar. No obstante, la tecnología multiválvulas venía desarrollándose desde décadas atrás mejorando los árboles de levas así como el ajuste y coordinación de la distribución.
    Algo que no fue óbice para que al menos durante casi toda la década de los noventa la referencia “16 válvulas” en la trasera del automóvil fuera una marca de distinción, carácter prestacional y excelencia técnica. Razones suficientes para -sobre el papel al menos- resultar del todo más aconsejable la elección de un 16V frente a un Turbo cuando hablamos de compactos deportivos relativos a los años ochenta y noventa.
    Eso sí, no lo olviden: sobre el papel y en líneas generales… Acá cada caso puede ser un mundo en el cual nos iremos internando a lo largo de sucesivas comparativas. Permanezcan a la espera.
    Josué, blaki, Gus y 4 otros les gusta esto.
  2. rotondator
    23 Ene 2012
    ferrol--laredo
    Vespino alx
    El copa turbo se embalaba al reducir...fin del post
    Josué, Gus, JEG y 4 otros les gusta esto.
  3. RADASON
    Territorio comanche
    Sin pisar el acelerador. Igual eso salió del niño de papá para echar la culpa al coche de haberlo destrozado
    Josué, JEG, nebur y otra persona les gusta esto.
  4. E. Gonzalo
    E. Gonzalo Forista
    24 Jun 2021
    G20
    Y luego llegó éste. Turbo + 16 válvulas.
    Preciosidad.
    BRANQUIAS-M3, blaki, Gus y 4 otros les gusta esto.
  5. RADASON
    Territorio comanche
    Cómo silbaba eso, lo tenía la madre de un amigo
    A blaki y E. Gonzalo les gusta esto.
  6. *NANO*
    *NANO* Clan Leader
    Yo compré uno nada más sacarme el carnet, con 14 años, y era increíble lo peligroso que era. No había curva de 2ª en la que no me entrase el turbo a punta de gas. No sé cómo salí vivo.
    Ram, Gus, nebur y 3 otros les gusta esto.
  7. gorka
    gorka Forista Legendario
    13 Jun 2002
    Zaragoza
    911 S
    Fotón del kadett, de cuando los alemanes eran blancos rubios y con bigote
    Gus, JEG, Qui//M3 y otra persona les gusta esto.
  8. RADASON
    Territorio comanche
    Pues se parece a Charles Bronson, que de alemán tiene bien poco...
    A Sechs le gusta esto.
  9. RADASON
    Territorio comanche
    Es más, si se hacía pasar por alemán no llevaba bigote
    :cuniao:
    A Josué y *NANO* les gusta esto.
  10. *NANO*
    *NANO* Clan Leader
    Peliculón.
    Ayer vi La Gran Evasión.
    A gens vivanco, Demo y RADASON les gusta esto.
  11. luichi328automatico
    luichi328automatico Forista
    26 Ago 2006
    Hasta ahí he leído. ¿Tan difícil es documentarse?
    A Qui//M3 y rotondator les gusta esto.
  12. nebur
    la coruña
    Era el turbo de la caja de cambios que entraba cerca de gasolinera..
    A RADASON le gusta esto.
  13. rotondator
    23 Ene 2012
    ferrol--laredo
    Vespino alx
    Pues sí, eso lo hacen ahora y no sale muy bien
    Ah, c**o, que no había leído que enriquecía la mezcla:descojon:
    Pienso que será cosa del traductor, o yo que sé
    Última edición: 30 Sep 2024
  14. nebur
    la coruña
    Más tarde 20 válvulas turbo ..
  15. nebur
    la coruña
    Pero el del motor o el de la caja de cambios ?
    A *NANO* le gusta esto.
  16. *NANO*
    *NANO* Clan Leader
    El de los subwoofer. Entraba y te dejaba sordo.
    A nebur y RADASON les gusta esto.
  17. RADASON
    Territorio comanche
    Peliculón!
  18. RADASON
    Territorio comanche
    :descojon: Se te salía el corazón por la boca
    A nebur le gusta esto.
  19. agc
    18 Feb 2007
    En el centro
    A mi dame un Turbo en el Super 5 o Fiat Uno, las 16v para vosotros biggrin:
  20. rotondator
    23 Ene 2012
    ferrol--laredo
    Vespino alx
    j*der, el Fiat uno turbo... otro que se embalaba al reducir
    A agc y nebur les gusta esto.
  21. nebur
    la coruña
    No te sabes el meme del r5 con el turbo en la caja de cambios ?
    Te lo digo porque juriaria que la primera vez que oí ese audio , lo pusiste tú por aquí ..
    El de , tú tío se mató en la gasolinera porque le entró el turbo de la caja de cambios del r5..
  22. nebur
    la coruña
    Yo también soy más de molinillos
  23. supercanedas
    supercanedas I have gambas I have chopitos... Moderador Miembro del Club
    9 Feb 2004
    Goteborg
    987.1/S1000XR
    Antes la vida era más emocionante…y nosotros más jóvenes biggrin
    blaki, ferrom333, Gus y 2 otros les gusta esto.
  24. supercanedas
    9 Feb 2004
    Goteborg
    987.1/S1000XR
    Y con más cositas, suspensión trasera autonivelante,awd y overboost durante 20-30s para dar 220cv
    Con todo, me quedo con el R21 turbo que tuvo mi padre
    Bonitos coches los de antes
    A Gus, agc y E. Gonzalo les gusta esto.
  25. Danielboss
    Danielboss Forista
    13 Sep 2020
    328ci
    para que un motor rinda bien con turbo primero tiene que rendir sin el.
    puedes poner un turbo a un mal motor y tendras un mal motor turbo
    A blaki y Gus les gusta esto.
  26. JEG
    JEG Clan Leader
    25 Sep 2014
    Benidorm
    Rav4 Plugin 306
    El mejor 16 válvulas de la época fue el del Kadett GSI, de eso no puede haber ninguna duda.
    Todos los demás adolecieron de tener unos bajos muy malos, empezaban a rendir en la zona alta del tacógrafo.
    Los dieciséis válvulas de aquella época, eran bloques que habían sido diseñados para funcionar con ocho válvulas, cuando se les acopló la culata de 16, no funcionaban bien, por eso pronto adoptaron el turbo, y se convirtieron en motorazos ....... Si no puedes ponerle enemigo, únete a él ........ :chulo:
    Última edición: 1 Oct 2024
    A ferrom333, agc y E. Gonzalo les gusta esto.
  27. M1
    M1 Forista
    22 Jul 2003
    Al final, la discusión tuvo un final salomónico, 16V + urbo.
    A agc y JEG les gusta esto.
  28. Sechs
    Sí, el payo del Kadett tiene una pinta de garrulo que pa qué :descojon:Yo lo pensé al ver la foto, un coche tan guapo y pintón con ese looser al volante :floor:
    A E. Gonzalo y JEG les gusta esto.
  29. Sechs
    Pues por desgracia ese modelo nunca lo vi en España :floor:
    A JEG y RADASON les gusta esto.
  30. RADASON
    Territorio comanche
    Jajajaj. Gareth era un hijo del rey Lot y Morgana, al parecer llevaba un jamelgo GSI
    A Sechs y JEG les gusta esto.
