200M km
chori
26 Jul 2006
Hola a todos.
Después de mucho tiempo sin dar señales de vida, vengo a vosotros a q me deis algunos consejos. (si podéis)
Resulta q mi e46 del año 2000 está a punto de llegar a los 200.000km y me gustaría q me indicárais q piezas, revisiones, recambios, etc sería bueno que revisara.
Por otro lado me está rondando la cabeza comprarme un mini D (lo q viene siendo un mecheritooo, q la gasofa está como está) ¿cómo veis esto? ¿sabéis algo sobre los minis, tales como fallos, problemas etc?
gracias y un saludo
rafa649
330xd e91
3 Dic 2009
Yo de mini ni idea, del beme 320d con 200000kms pues, como para revisar o mas bien sustituir:
Amortiguacion
Silents motor y brazo suspension
Aceites diferencial y cambio y motor
Correas
Filtros( todos)
Engrase de todas las gomas puertas y demas gomas del beme.
Y revision de fugas manguitos admision-turbo
Y revision bajos fugas aceite
Embrague + bimasa
Discos freno
Egr limpiar o anular
Un buen diagnostico con la maquina a ver si cantara algo
Un limpia inyectores( bueno)
Un detallado del carro exterior e interior siempre sienta bien
En fin... Ya tienes ideas...:guiño:
pronido
320D´99 E46
21 Feb 2006
a los 30.000: oil service
a los 60.000: Ins.1
a los 90.000: oil service
a los 120.000:Insp. 2
a los 150.000: oil service
a los 180.000: insp.1
vuelve a empezar oil service, inspe. 2....
Servicio de Aceite (Oil Service)
Mantenimiento en Compartimiento Motor
Cambio de Aceite y Filtro
Comprobar Niveles (Refrigeración, Frenos/Embrague, ATF)
Mantenimiento Bajo el Coche
Comprobar tornillo de dirección, rótulas para comprobar desgaste y juego
Inspeccionar Sistema de frenos. Comprobar discos, pinzas y espesor de pastillas de frenos.
Inspeccionar conductos, Desgastes, daños…. Comprobar Freno de mano, ajustar cable si es necesario
Comprobar presión de neumáticos, incluida la rueda de repuestos
Carrocería y mantenimiento interior
Comprobar funcionamiento de luces interiores y exteriores, incluida guantera, luz de compartimento motor, Luz maletero, luces del panel, bocina, ráfagas, altura de todas
Comprobar funcionamiento/condiciones de cinturones de seguridad
Comprobar líquido del limpiaparabrisas, nivel y concentración, añadir si es necesario. Comprobar funcionamiento
Comprobar estado y funcionamiento de limpiaparabrisas
Test en Ruta
Comprobar funcionamiento de frenos, Dirección, temperatura y ventilación, transmisión automática o manual y espejos
Reseteo de intervalo de Servicio
Reseteo del indicador de servicio mediante herramienta especial
Inspection I
Mantenimiento Compartimiento Motor
Comprobar nivel de líquidos de Freno/Embrague
Comprobar nivel de ácido de Batería y corregir si necesario
Comprobar nivel de anticongelante y añadir si necesario.
Inspeccionar fugas en el sistema de refrigeración
Lubricar reenvío acelerador
Comprobar desgastes externos Transmisión
Comprobar nivel de Aceite de la transmisión manual y añadir si necesario
Comprobar lubricante diferencial y añadir si necesario
Comprobar Tanque de Gasolina, lineas de gasolina y todas la conexiones buscando desgastes
Comprobar sistema de escape
Comprobar sistema de dirección. Comprobar fugas direcc. Asist. Nivel nivel
Inspeccionar sistema de frenos buscar tubos dañados, lineas, desgastes o daños. Desmontar pinzas y comprobar desgaste de pastillas. Comprobar discos
Inspeccionar suspensiones delanteras y traseras, incluyendo ?????, buscando juegos.
Inspeccionar ruedas y neumáticos, comprobar presión y estado de los neumático
Lubricar bisagras
Comprobar luces largas y cortas. Comprobar altura
Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces ????, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas y ?????? Cambiar micro-filtro de ventilación A/C. Comprobar funcionamiento de A/C
Comprobar funcionamiento de cinturones de seguridad
Comprobar el apriete de los sensores delanteros del Airbag
Comprobar nivel y concentración de lavaparabrisas y añadir si necesario. Comprobar funcionamiento del sistema de lavado. Comprobar estado de limpiaparabrisas.
Apriete de los tornillos y tuercas de puertas y cerraduras
Cambiar pilas para la alarma/apertura remota (Si aplicable)
Test en Ruta
Comprobar funcionamiento de frenos, dirección, HVAC, transmisión automática o manual y espejos
Inspection II
Inspeccionar condiciones de correas y tensión, si aplicable
Reemplazar Filtro de Aire
Cambiar aceite y filtro de aceite
Cambiar bujías
Comprobar nivel de líquido de frenos/Embrague
Comprobar acido de batería y corregir si necesario
Comprobar nivel de refrigerante y añadir si necesario.
Inspeccionar desgastes de sistema de refrigeración
Cambiar líquido de transmisión automática
Cambiar aceite caja de cambios.
Comprobar desgaste de disco de embrague
Comprobar guardapolvos de palieres
Cambiar aceite de diferencial (Mod. 1995 y post:cambiar aceite sintético cada 2ª inspección II)
Cambiar filtro de gasolina
Comprobar tanque de gasolina, líneas de fuel, y todas las conexiones buscando desgastes
Inspeccionar sistema de escape
Comprobar dirección. Comprobar uniones de dirección. Comprobar nivel de líquido
Inspeccionar sistema de frenos buscando líneas y tubos gastados, desgastes o daños.
Inspeccionar suspensiones delanteras/traseras, incluyendo comportamiento de las ruedas, buscando juego.
Inspeccionar ruedas y cubiertas, incluyendo desgaste. Comprobar presión y estado
Lubricar bisagras
Comprobar altura de las luces ajustar si es necesario
Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera, luz de compartimiento motor, luces de maletero, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas.
Comprobar Panel de control de chequeo buscando fallos (si aplicable)
Apriete tornillos y tuercas de las puertas y las cerraduras
Comprobar conexión a tierra del sensor frontal a la carrocería (Tornillos de montaje) del SRS (Airbag), si aplicable
Test en Ruta
FANEGO330smg
///M3 cabrio
10 Ago 2008
pronido;10670836 dijo:
a los 60.000: Ins.1
Test en Ruta
Inspection I
Lubricar bisagras
Test en Ruta
Inspection II
Cambiar bujías
Lubricar bisagras
Test en Ruta
de donde sacaste eso?del autodata??esta muy bien!
B
buzo1
Hola amigo,yo tuve un mini one (gasoliona 90cv)durante 8 años y no me dio ni un problema,lo único que te puede dar problemas es la bomba de la dirección que es eléctrica,a mi me dio problemas porque si le pones equipo de musica necesitas una batería de mayor amperaje,ya que el arrancar el coche no enciende la bomba por el consumo,te hablo del modelo anterior creo que es el r52,por lo demás yo nunca tuve problemas,como un reloj suizo,saludos
pronido
320D´99 E46
21 Feb 2006
FANEGO330smg;10670975 dijo:
se dice el pecado, no el pecador..:descojon:biggrin.... me lo pasaron
Chin
e46 - 911
28 Nov 2006
Sobre la revisión ya te han comentado, y sobre la idea del mini D;
Solamente es para ahorrar en combustible¿? Teniendo un 320d la diferencia de gasto anual en gasolina (a no ser que hagas muuchos kms) no creo que salga a cuenta si tienes en cuenta; seguro, impuestos, revisión, desgaste del coche, además de la compra del coche en si. Y si a ello le sumas las posibles averías que tengas... muchos kms vas a tener que hacer. Otra cosa es que tuvieras un 750i y quisieras un coche más manejable y mecherito.
