3.0 inyección idrecta y turbo
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Iñaki0, 6 Mar 2006.
  1. Iñaki0
    Iñaki0 Guest
    BMW fabricará motores de inyección directa de gasolina y turbocompresor con una cilindrada grande, además de los de cilindrada pequeña que usará en modelos de MINI y venderá a Peugeot. BMW le ha dado el nombre comercial de «Inyección de Alta Precisión» (High Precision Injection) a estos motor de inyección directa y turboalimentados.
    El primer motor turboalimentado con inyección directa de cilindrada grande será un seis cilindros de 3,0 l de cilindrada y 306 CV. Es un motor con bloque de aluminio (imagen), no el bloque mixto de aluminio y magnesio (imagen) que llevan el 130i o el 330i.
    Con ese motor, BMW estima que un Serie 3 aceleraría de 0 a 100 km/h en 5,8 s (0,5 s menos que un 330i); habría una diferencia más grande en capacidad de recuperación (la principal ventaja de un motor turboalimentado). El motor V8 de 4,0 l de cilindrada que tiene BMW da la misma potencia máxima que este seis cilindros turboalimentado, pero pesa unos 70 kg más. Según BMW, un motor turboalimentado como éste pero con inyección indirecta gastaría en torno a un diez por ciento más.
    La potencia máxima de este motor turboalimentado es 306 CV (225 kW); es decir, unos 102 CV/l. Es una potencia específica normal para un motor turboalimentado si su presión máxima de alimentación no es baja. Una característica muy interesante de este motor es que su régimen máximo es 7.000 rpm, mucho para un motor turboalimentado.
    El par máximo es 400 Nm, constante entre 1.500 y 5.800 rpm. La presión media de este motor, por tanto, es aproximadamente 16,8 bar, que tampoco es muy alta. Puede que BMW haya preferido mantener esta presión en un valor moderado para que se mantenga constante dentro de un margen de régimen grande.
    BMW ha preferido dos turbocompresores dispuestos en paralelo a un solo turbocompresor; cada uno de ellos está surtido independientemente por el gas de escape de tres cilindros (imagen). Al ser de menor diámetro, dos turbocompresores tienen conjuntamente menos momento de inercia (cuesta menos acelerarlos) que uno sólo.
    Las turbinas (imagen) están hechas para resistir un temperatura de 1.050°C; el gas de escape de un motor de gasolina sale más caliente que el de un Diesel (su rendimiento térmico es menor). En los motores de gasolina, especialmente en los turboalimentados, se utiliza una mezcla rica cuando funcionan con una carga muy alta, para aprovechar el efecto refrigerador que tiene la evaporación de la gasolina. Este enriquecimiento implica un cierto aumento del consumo. Según BMW, como las turbinas pueden soportar una temperatura alta, es menos necesario utilizar un enriquecimiento de la mezcla para enfriar la cámara.
    BMW no ha podido combinar este motor turboalimentado con la distribución de alzada variable Valvetronic. El principal beneficio de la distribución Valvetronic se da cuando el motor funciona en carga parcial (que es casi siempre). Precisamente, el principal inconveniente de rendimiento de un motor turboalimentado se da en carga parcial, debido a que la relación de compresión es más baja que la de un motor atmosférico y -en carga parcial- la presión del compresor es baja.
    Para limitar este inconveniente, este motor de BMW tiene una relación de compresión mayor que la de otros motores turboalimentados, gracias en parte al hecho de que tenga inyección directa; de momento, no tenemos el dato de la relación de compresión.
    Lo que sí tiene este motor turboalimentado es la distribución variable continua en admisión y escape (VANOS). El colector de admisión es fijo, un motor sobrealimentado no necesita un colector variable.
    El sistema de inyección es como el del Mercedes-Benz 350 CGI, tiene un inyector piezoeléctrico (imagen) que expulsa un chorro cónico; el inyector que usa Mercedes-Benz es de Bosch, el de BMW es Siemens VDO. A diferencia de tros motores recientes con inyección directa de gasolina, éste tiene el inyector colocado en el centro de la cámara y no usa la cabeza del pistón para dirigir el chorro de gasolina. Por la información que ha dado BMW, este motor no parece que funcione con mezcla pobre y mezcla estratificada (como el del 350 CGI), sino con mezcla estequiométrica homogénea.
    BMW ha empleado anteriormente motores turboalimentados de gasolina, pero poco. En 1972 mostró el prototipo BMW Turbo, obra de Paul Bracq; este prototipo sirvió de inspiración para el BMW M1 (que no llevó un motor turboalimentado). El BMW 2002 Turbo de 1973 fue uno de los primeros modelos de producción con turbocompresor. Posteriormente, BMW utilizó un turbocompresor en el 745i de 1980 (E23), con objeto de que un seis cilindros llegara a la potencia de un ocho cilindros (que en ese momento BMW no tenía y Mercedes-Benz sí); el 745i tenía 3,2 l de cilindrada, 252 CV y estuvo en producción entre 1980 y 1983.
    La primera vez que un piloto ganó un Campeonato del Mundo de Fórmula 1 con un coche de motor turboalimentado fue en 1983: Nelson Piquet, con el Brabham BMW BT 52. Este monoplaza llevaba un bloque de hierro de cuatro cilindros en línea, esencialmente igual al del BMW 2002, con 1,5 l de cilindrada y —en algunas condiciones— más de 1.000 CV de potencia máxima (imagen).
    Posteriormente y hasta ahora, el discurso normal de BMW ha sido que para un deportivo es preferible un motor atmosférico de giro rápido y, para coche normal, un motor turboalimentado resulta menos confortable por «el retraso de respuesta del turbocompresor». Posiblemente, la primera vez que BMW empleará este motor será en la versión de dos puertas del Serie 3.
  2. Heatseeker
    Heatseeker Forista Legendario
    28 Nov 2004
    Cabruñando
    Estos no han oído nunca lo de "escupir p'arriba"... :D :D . Primero que no hacemos coupés con motor diesel, luego que "turbo no, que no es lo natural"... A ver con qué nos sorprendéis ahora :) :)
  3. jrgc
    jrgc Forista Senior
    27 May 2002
    Ex525tds,330ci,320td
    Gracias por la info, este motor reprogramado va a ser la repera. ;-)
  4. E36Technik
    E36Technik Forista Legendario
    16 Jul 2005
    Madrid.
    mnnnnnn.. vaya noticia.
  5. Cris
    Cris Clan Leader
    22 Jul 2005
    cerca muy cerca...
    ///M3 ///M330 ci
    yo quiero un 335 ci, tiene que ser la leche:eek:
