320 Ci
Jamesis
15 Sep 2009
Hola a todos,
Alguien me puede explicar qué significa la "C" de Ci? (Coupé??) y otra cosa,
un 320 Ci coupé del 2003 qué prestaciones (caballos, 0-100, consumo etc tiene?
Gracias
Barbinski
PHEV tester
GTE-Q5-S2R1000
18 Mar 2004
C= coupé, efectivamente.
320: el 20 no es la cilindrada puesto que si es del 2003 es un 2.2 con 170 cv.
Prestaciones (de memoria :mus-): 224 kmh
0-100: 8'' con algo.
Consumo: en ciudad: 12
Carretera/autovía a velocidades legales: 8
Carretera/autovía a velocidades no legales pero sin pasarse: 10-11
Conducción a "muette" por montaña: unos 14-15...
Pasate por el subforo E46 y usa el buscador, hay literatura para mucho rato.
biggrin
motor 320i/Ci
1998-2000 - M52TU B20
2001-2003 - M54B22
Velocidad Máxima 226,2 km/h.
Aceleración 0-100 km/h 9,14 segundos
Aceleración 0-400 m 16,46 segundos
Aceleración 0-1000 m 29,66 segundos
40-100 km/h (IV) 14,23 segundos
60-90 km/h (IV) 6,85 segundos
60-90 km/h (V) 8,82 segundos
90-120 km/h (IV) 7,28 segundos
90-120 km/h (V) 9,04 segundos
Consumo a 90 km/h 6,50 lit/100 km (Autonomía 969 km)
Consumo a 120 km/h 8,38 lit/100 km (Autonomía 752 km)
Consumo urbano 12,03 lit/100 km (Autonomía 524 km)
Consumo mixto 9,41 lit/100 km (Autonomía 689 km)
FICHA TÉCNICA
Motor Delantero longitudinal
Cilindrada 2171 cm3
N° de cilindros 6 en linea
Diámetro x carrera 80 x 72 mm
Distribución Dos árboles de levas a la cabeza accionados por correa dentada. 4 válvulas por cilindro.
Alimentación Inyección electrónica Siemmens MS 43.
Potencia máxima 170 CV (DIN)/125 kw a 6250 rpm.
Par máximo 21,4 kgm entre 3500 rpm.
Tracción Traserera. ASC + T.
Caja Manual de 5 velocidades
Suspensión delantera Independiente con sistema McPherson con triángulo inferior, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos.
Suspensión trasera Independiente tipo multibrazo, barra estabilizadora, resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos.
Frenos A disco en las cuatro ruedas, delanteros ventilados (325 mm), traseros sólidos (320 mm). ABS y distribuidor de presión.
Dirección Cremallera asistida. (Diámetro de giro: 10,5 metros)
Largo/ancho/alto 4,470/1,740/1,420
Entre ejes/Trochas 2,725/1,480-1,490
Baul 440 dm3
touring
Largo / ancho / alto (mm) 4478 / 1739 / 1409
Batalla / vía delantera - trasera (mm) 2725 / 1471 / 1483
juan ci
25 Nov 2007
cybermad;8710304 dijo:
biggrin
motor 320i/Ci
2001-2003 - M54B22
FICHA TÉCNICA
Cilindrada 2171 cm3
Baul 440 dm3
touring
mas alto si,pero mas claro....
spiral72
320td / A5 S5
16 Mar 2010
Es un buenísimo motor, si vienes del e36 notarás gran diferencia, a mejor claro.
Jamesis;8711493 dijo:
muchisimas gracias
para eso estamos biggrin yo llevo ese motor y con 150.000 km va como la seda, esta corto de bajos, pero eso se arregla con el cambio y a partir de 3000 vueltas empieza la alegria
AlvaroE46
19 Sep 2007
Yo con el tanque lleno hago 500km a velocidades de 140/150km/h totalmente en autovia asi que el consumo siempre es un poco mas de lo que pone ai.
SAludos
27 Mar 2007
Cada vez que pienso en el que tuve, que lo tenía impecable, y el siniestro que tuvo el tío que me lo compró (siniestro total en 6 meses), me entran ganas de llorar....
