320d problema de potencia, un conducto de goma se suelta de su sitio. explicacion
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por FliTteR, 8 Jun 2005.
  1. FliTteR
    FliTteR Guest
    hola, el otro dia me di un susto enorme, en la a6 dirección a la coruña, en la cuesta que hay antes de llegar al tunel pues como que el coche "no subia", me no era capaz de ir a mas de 110 o asi, cuando normalmente le piso un poco y se pone a tope sin problemas. y el consumo de combustible por las nubes.
    cuando pude parar, abri el capó y me fije en que un conducto cuadrado grande con pliegues de estos para que se pueda mover y no se rompa, se habia soltado de su lugar.
    Según se mira de frente, al lado izquierdo por el centro, a la altura del anagrama. Me imagino que es algo del turbo.
    si me podeis confirmar...
    y a ver como puedo solucionar porque se me ha salido en otra ocasión y ya estoy un poco acojonado.
    habia pensado en atarlo con una brida grande de las de plastico
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si no me confundo esa pieza es de plastico y es la que lleva el aire del cauda al turbo,esa pieza esta sujeta con dos tornillos,¿los tienes?
  3. FliTteR
    FliTteR Guest
    no,no, es una pieza de goma, es como un brazo de ancho con forma cuadrada, encaja a presión. debe de ser algo del turbo o algo asi
