Hola Buenas, Esta Mañana, Fui A Arrancar Mi Bmw 323ci Y Hizo Un Ruido Grave Y Tembo Por Unos Momentos Y Luego Ya No Lo Ha Vuelto Ha Hacer, Que Puede Ser El Motivo?
a mi me paso una vez y lo hachaque a que llevaba varios dias parado y bajo de aceite por lo que al arrancar hasta que no lubrico bien todo el motor no dejo de hacer la vibracion, e incluso seme encendio una luz de averia de anticontaminacion de combustion( una luz amarilla con un simbolo de un motor ). lo pare y lo volvi a arrancar y fuera ruido y lucecita. Esta es mi opinion pero yo no soy mecanico ni entiendo casi nada de mecanica
Hola amigos, lo del temblor suele ser casi normal, si llevas varios días sin arrancarlos, notareis que en verano no suele hacerlo, y lo de la luz que comenta Alejandro Martín, podría ser que tubieras una bobina de encendido mala, ¿has observadop si te hecha humo blanco cuando lo paras a ralentí? esa sería una de las formas de identificar esta avería, si es esta, no te preocupes que no es cara. Saludos y espero haber podido ser de ayuda.
Podria ser normal si el coche lleva dias parado,los taques se vacian y hasta que se llenan el motor suena raro y va mal al ralenti.
no he mirado lo del humo blanco, pero el testigo de averia no me ha vuelto a pasar. un saludo para todos
Ok Ok Gracias, Espero Que No Sea Nada, De Momento No Me Ha Vuelto A Pasar, Si Pasa Otra Vez Lo Volvere A Nombrar. Gracias A Todos.
O lo del llenado de taqués o que te falla alguna bujía. A mi en mi coche viejo me pasaba. Fallaban sobretodo al arrancar y claro, se ponía a 3 cilindros y aquello pistoneteaba que daba gusto, hasta que al rato se quitaba.
