325 tds tendencia irse a un lado
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Josan80, 7 Nov 2005.
  1. Josan80
    Josan80 Guest
    Hace unos dias le cambie los cuatro amortiguadores, los brazos de la suspensión delantera y un par de neumaticos. Tras hacerle la dirección el coche tiene tendencia a irse hacia la izquierda. Lo he repasado todo, aprietes, colocaciones y nada no hay nada anormal. Antes con los amortiguadores viejos y dos rotulas tocadas iba siempre derecho..¿Que la ha pasado?.. 8-[
  2. eljuanillo64
    eljuanillo64 Guest
    Puede ser que tengas la direccion mal alineada, hazle un alineado de direccion.:decision:
  3. Josan80
    Josan80 Guest
    Se la han alineado con maquinaria especifica y tampoco sabe el taller a que obedece este molesto suceso:argue:
  4. eljuanillo64
    eljuanillo64 Guest
    Te ha hecho el alineado en las 4 ruedas o solo las dos delanteras?.
  5. Josan80
    Josan80 Guest
    En las cuatro. Solo me queda como posible, el comprobar la presion de los neumaticos delanteros. Supongo que es lo primero que habra hecho el mecanico.
  6. eljuanillo64
    eljuanillo64 Guest
    Te ha reglado tambien la caida de rueda o solo el paralelismo?
  7. Josan80
    Josan80 Guest
    solo el paralelismo. Le indique que revisase las caidas, pero estrañamente me indico que este coche en la suspension trasera no se pude regular la caida.[-X
  8. eljuanillo64
    eljuanillo64 Guest
    Segun los datos que yo tengo todos los e36 desde el 92 (de los anteriores no se nada) si que se puede regular la caida de las ruedas del tren trasero.
    Yo iria a cualquier concesionario a preguntar este dato, por si las moscas.
  9. Josan80
    Josan80 Guest
    Preguntare por si acaso. La verdad es que no he detectado ningun punto de regular la caida en la instalacion de los amortiguadores traseros. Tanto los amortiguadores como los brazos delanteros los he montado personalmente.8-[
  10. eljuanillo64
    eljuanillo64 Guest
    Para el paralelismo son los 3 tornillos de fijacion del cojinete delantero del brazo longitudinal y para la caida es la tuerca de articulacion del brazo inferior al portacubo.
  11. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Los neumáticos nuevos, ¿donde estan puestos?. Si no están delante, prueba a ponerlos delante.
  12. Josan80
    Josan80 Guest
    El paralelismo y la caida de las ruedas delanteras si estan reguladas correctamente, segun el mecanico, pero donde supuestamente puede estar el problema es en la caida de las ruedas traseras
  13. eljuanillo64
    eljuanillo64 Guest
    Mira haber si en el tren trasero tiene esa tuerca que te menciono en el post anterior, si la tiene, con esa tuerca reglas la caida de las traseras.
    salu2
  14. Josan80
    Josan80 Guest
    Estan delante, ademas las cuatro ruedas han sido equilibradas
  15. Josan80
    Josan80 Guest
    En este tren solo hay el tornillo de cogida del amortiguador desde abajo y los dos de arriba que van en el maletero. En las cogidas de los palieres tampoco hay nada que indique su posible regulacion
  16. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Los tornillos pasantes que sujetan los brazos de suspensión traseros superiores, son escéntricos, con ellos se regulan las cotas del tren trasero. Saludos.
  17. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Cambia las ruedas de lado y prueba.
  18. Josan80
    Josan80 Guest
    Mañana tarde voy a comprobar la presion y cambiare las ruedas, ojala encuentre la solucción. Ha sido una costosa inversión para quedar este resultado.
    Gracias por las indicaciones que me habeis dado todos
  19. A ver si va a ser tema de bastidor!. ¿Algun cebollazo anterior? Si el desgaste de las piezas viejas era muy desigual podrían indicar eso, y un chasis torcido afecta a la actitud del coche.
    De todas formas esto tenlo en cuenta solo si después de mirar TODO sigue con las mismas.
  20. eljuanillo64
    eljuanillo64 Guest
    No lo asustesbiggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
  21. Josan80
    Josan80 Guest
    Por suerte y hasta el momento no ha tenido ningun golpe. Empiezo a sospechar que puede ser la adaptación de los amortiguadores nuevos con algun muelle mas tocado que otro. El cambio de neumaticos no ha surtido efecto
  22. Josan80
    Josan80 Guest
    Solucion al problema:
    Me dió por comprobar la presión de los neumaticos y eran estas:
    delantera izda 2,20 delantera dcha 2,80 trasera izda 2,00 trasera dcha 2,50
    Corregidas las presiones el coche va perfecto. Ni paralelismo, ni caida, ni golpe....nada. Tan simple como la presión que supuestamente deberia de haber controlado primera los instaladores de ruedas y como ultimo recurso el taller que hizo el paralelismo.
    ¿Os imaginais que le hubiese pasado a mi desolada economia, sin entra en un taller "de confianza"y empiezan a cambiarle piezas por si acaso era de "esto" ó de"aquello".En fin por esta vez resuelto un problema
  23. eljuanillo64
    eljuanillo64 Guest
    Me alegro de la noticia, no has tenido que gastarte ni un clavel.;-)
