La semana pasada tuve un golpe frontal a unos 40 km h , tras cambiar soporte faros y radiador capot y aleta hemos montado el coche rellenando líquidos y arrancado... el coche en inpa marca temperatura en el cuadro se queda en lo azul pero donde empieza lo negro no abajo del todo como si el sensor no funcionara, y el electro salta nada más arrancar, el coche me marca en inpa temperatura de salida del radiador y del coolant que será el sensor que va debajo de la admisión por donde van los tiros? La diagnosis no da fallo
no se si he entendido bien,pero quieres decir que la aguja de temperatura se queda justo encima de la marca azul y no sube mas? o donde se queda?
Correcto, la aguja se queda en lo azul pero el coche está caliente porque en el inpa me da temperatura correcta, y la otra es electroventilador que siempre se queda arrancado, he conseguido sacar dos errores ahora subo foto https://m.imgur.com/gallery/X8S25WH
resumiendo que nuestro amigo no se explica una mierda hagas lo que hagas, la aguja de la temperatura del motor, esta en la zona azul siempre, sube hasta casi donde acaba la zona azul, y de ahi no pasa, sensor de temperatura desconectado, se queda en azul la aguja, conectado, se queda en azul la aguja y si mal no le he entendido, el electro salta todo el rato, en vez de saltar a X temperatura, esta siempre encendido. y dejo foto de donde se queda la aguja
Si la temperatura no te sube es porque el termostato esta roto y se ha quedado abierto. La imagen no puedo verla,dice que no se ha encontrado
Ah vale Habeis mirado que la aguja no se haya quedado trabada? Quizas tras el golpe se haya movido algo en el cuadro y la aguja se quede atascada.Las agujas a penas hacen fuerza y con el mas minimo roce se traban
el coche lleva al menos tres sensores de temperatura, revisalos todos... hay uno especialmente cabron detras del bloque motor...
Revisaremos el que debajo del colector de admision, tiene otro en la parte baja en el manguito del radiador y el tercero no ubico donde está, no sé si lleva 3 o 2
Dejo una imagen de lo que me canta el INPA, lo único que esta en aleman, el primero a lo visto es el electroventilador
Alguien sabe si comparte referencia el modulo del electro con alguno de los diesel? me es mucho mas facil conseguir uno a buen precio de un diesel que de gaoslina, en el realoem no he visto nada al respecto
Tiene que ser tema de sensores. El termostato abierto deja subir la aguja de temperatura hasta la mitad al relenti. Luego bajaría al iniciar la marcha en carretera abierta. Al encender el electro al arrancar con el coche frío envía mal la señal a la centralita. Yo me centraría primero en revisar y cambiar los sensores de temperatura, no deben ser caros si los buscas en un desguace. Las referencias las tendrás que mirar en etk. Ya nos contarás.
Si,debe ser eso,por que si dice que el test de agujas mueve bien y el inpa le da 108 grados que me ha parecido leer...pues debe ser algun sensor que esta haciendo el tonto
c**o, buscar los sensores de desguace es de nota, j*der hay que gastarse el dinero de vez en cuando y máxime en un sensor.
el de la salida, el que va en el manguito de refrigerante lo descartamos, por lo que tengo entendido, si ese sensor falla, deberia de salir el chivato del averia motor, EML, o como sea. de momento creemos que podria ser algun cable que en el accidente se haya podido cortar o lo que sea, que va por detras de la caja del filtro de aire, y segun Javi que en el accidente la caja se desplazo bastante, luego mirara continuidad y todo, y ya que esta, cambiara el sensor tambien, el del bloque que va debajo del colector
El coche coge demasiada temperatura aún con electro arrancado se pone a más de 115 y 120 grados y eso no es normal, esta purgado o yo creo que lo está..., el coche entró para reparar sin calentarse ni nada, que se nos está escapando ?
Antes de ponerme a cambiar piezas mucho más caras, y después de revisar cables, personalmente, prefiero comprar por 30€ los 3 sensores y probar si alguno está roto, si se soluciona ya, lo tengo claro, lo dejo y si vuelve la avería lo meto nuevo, pero comprar por comprar algo que no sé si está roto... Yo no lo veo, lo siento. Luego nos quejamos si en el taller empiezan a cambiar piezas sin saber de dónde viene la avería.
Solo hay dos sensores no se donde veis el tercero. los sensores en el caso de que se compren serán nuevos obviamente
Sensor trasero culata te marca bien en el inpa, la temperatura del cuadro sale directamente de la ecu no del sensor , por el conector x6004 de la ecu. Si has tenido un accidente y ahora te falla tienes un cruce en algún cable, desenfunda y comprueba continuidades.
Pero la Ecu tiene que recibir información de algún sensor para dar temp a la diagnosis no? La situacion actual es El aceite y el coolant se pasan de 110’grados que ya es anormal, el cuadro sigue sin marcar temp esto es raro raro, la temp que no marque vale pero que ahora suba la temp tanto?
Yo tengo entendido que el de la salida de la culata es el que da la información del cuadro y el del radiador en el manguito, salta el electro y por cierto este último no da error en el cuadro, pero lo notas porque el ventilador se pone a funcionar fuerte y te lo marca el diagnóstico, pero el cuadro nada.
No es real esa temperatura está mal regulador el inpa, a mi también me pasaba con el inpa al principio, fíjate en las escala que te marca de 0 a 250 grados . Mira la temperatura admsion también marca parecido si fuera real estarías en el infierno como mínimo. Los m54 reciben la información del sensor que ahí detrás en la culata debajo el colector admsion , con ese sensor saben la temperatura motor y la envían al cuadro , también activa el electro con el mismo sensor , básicamente la ecu lee el sensor y ella se encarga de repartir la información .
solucionado resulta que los dos somos un poco tontos, el INPA por alguna razon dice que lee en Celsius, pero los valores que dan son en Fahrenheit, el coche va bien, lo unico que queda es cambiarle el electro con su modulo, que se ha quedado tonto y esta nada mas arrancar al 100%, y no deja calentar bien el coche
La mecánica es así, a veces la cosa más estúpida te trae por la calle de la amargura, despues de levantar medio coche. Me alegro que lo hayáis solucionado
pues imaginate nosotros cuando nos dio por mirar la temperatura en el menu oculto y no en el inpa, y ver que ahi si marcaba 40ºC , normal que no suba la aguja no te jode jajajajajajjaja
si claro yo eso ya lo se, pero cuando uno ve que en el inpa pone Cº, piensa que esta leyendo en Cº con el mike's easy tools en mi coche si lee en Cº bien, pero en el suyo se le va un poco jajajajaj
