325is con caja sport??? este dice que si
zeus 325i
19 Ene 2003
Salut à tous,
Je vous présente mes intentions concernant ma E30.
Avant tout petit rappel de la présentation de la bête d'origine :
- Base : 325IS phase 2 catalysée
- Date de fabrication : 03/05/89 (c'est pas de la précision ça
- Equipement d'origine : Boîte "sport", pont autobloquant S3.91, pack électrique (VE, TOE, RE), cuir noir (non sport), shadow line, jantes 15" BBS, suspensions "sport" (ressorts M-Tech + amortos Boge à gaz), ODB complet...
hasta con las rayas de origen en opcion????? :crazy:
A noter au passage que les lignes rouges sont d'origine (en option).
por cierto, menuda la ke le espera....
Collecteur Hartge 6 en 2 :
Bas-moteur 2.7L (bloc, carter, pompes, vilo, bielles, pistons...)
muelles de valvulas y alguna cosilla mais. para una 2ª vez que me entero de un 325is y lo van a manipular :roll:
saludos!!
fer316
En el mercado frances habia varios modelos que no existian en ningun otro,caso de esa caja,esas molduras y algo màs.;-)
nacho
Passat V6 FSI
10 Jun 2002
Posiblemente sea la opción de caja sport de los 325, no la de primera para atrás de los 323;-)
Head
29 Jul 2002
nacho dijo:
Xasto, eso montaba una caja sport no "dogleg", que seria inconducible con ese diferencial :), por cierto, muy equipadete el bicho;-)
fer316
nacho dijo:
Asi es Nacho,el 325Is del forero Eb4 la lleva asì,caja sport pero con la primera velocidad hacia adelante,,-).
nacho
Passat V6 FSI
10 Jun 2002
fer316 dijo:
jeje, me da que no es la única caja de esas en el foro: :) :)
VIN long WBABB110003440304
Type code BB11
Type 325I (ECE)
Dev. series E30 (C)
Body type CABRIO
Steering LL
Door count 2
Engine M20
Colour ALPINWEISS (146)
Upholstery SCHWARZ LEDER (0203)
Prod. date 1987-10-22
Order options
No. Description
200 KATALYSATOR - ENTFALL
206 FUENF-GANG-SPORTGETRIEBE
240 LEATHER STEERING WHEEL
301 DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT ZV
314 HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES
350 WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM
372 STOFFVERDECK DUNKELBRAUN
428 WARNING TRIANGLE
494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
500 HEADLIGHT WASHER SYS/INTENSIVE CLEANING
556 EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY
663 BMW BAVARIA C ELEKTRONIC
680 MANUAL AERIAL
690 CASSETTE HOLDER
B
Berny-E30
Yo quiero un kit de esos](*,) ](*,) ](*,) :xray: :xray: :xray:
drifterM
M3 E30
7 Feb 2005
Como se pude mirar la lista de opciones? Se puede sacar de algun sitio? :roll: :roll:
nacho
Passat V6 FSI
10 Jun 2002
En el concesionario con el numero de bastidor, dependes de las ganas que tengan de dartelo.
drifterM
M3 E30
7 Feb 2005
nacho dijo:
Pues no lo sabia, a ver si me entero.... gracias Nacho ;-)
eb4
30 Ago 2002
las lineas rojas de la primera foto se pueden conseguir? :)
fer316
eb4 dijo:
En BMW no,estan descatalogadas,pero en cualquier tienda de accesorios (Jesus ;-)) las puedes conseguir,luego unas manitas finas y listo,;-).
