Avería 328i no baja bien de revoluciones
ETREINTAISEIS
328i stage2
5 Ene 2014
Buenas noches gente! Quiero comentaros un extraño que me hace el coche desde el otro día.
La cuestión es que el ralenti es estable, sube bien de vueltas, funciona perfectamente, ningún problema aparente, pero cuando pones punto muerto las revoluciones se mantienen unos segundos entre 1500 y 2000 y a los 2 o 3 segundos bajan progresivamente hasta las 900 y ahí ya se mantienen perfectas.
Así siempre.
También noto que al cambiar de marcha justo el momento de embragar en vez de caer las vueltas hacen una ligera subida como si picaras embrague lijeramente.
Que sugeris? Caudalimetro, valvula de ralenti, sensor del cigueñal?
Es un 328i e36
Muchas gracias!
raksorum
12 Abr 2014
interesa al mío le estoy notando lo mismo que dices tu al soltar que se queda muy alto de vueltas en torno a 2000 y le cuesta bajar va reteniendo pero le cuesta morir.
mi ralenti andará en torno a 600 o 700
raksorum
12 Abr 2014
yo cambie la landa y el mío lo que tenia era el ralenti súper inestable. Se aceleraba y desaceleraba solo
ETREINTAISEIS
328i stage2
5 Ene 2014
El mío el ralenti es perfectamente edtable cuando baja, lo unico que mantiene unos segundos a las 2000 y empieza a bajar despacio hasta que se mantiene perfecto entre 800 y 900. Es algo raro
¿Puede ser que se atasque el cable del acelerador?
JuanG
e36 25i Vanos
21 Oct 2012
+1
En la mariposa tiene un 'tensor' echale un vistazo a ver.
Por casualidad el acelerador no tendra algo de recorrido 'muerto' que le pises y no acelere? Aunque sea un poquito, podria tener que ver.
ETREINTAISEIS
328i stage2
5 Ene 2014
Pues no me he fijado en eso la verdad comprobare a ver si tiene recorridos o el pedal se queda enganchado. De todas formas voy a intentar subir un video para que se vea mejor. Gracias!
chus80r
320i coupe e36
31 Oct 2014
Ola tengo el mismo problema pero en un 318is e36 como dices al cambiar de marcha las rpm no bajan como deberían pero además mi ralentí esta en 1750rpm. Cuando esta ya caliente
En frío el ralentí es normal ya cambie la válvula de ralenti, las bujias. La tapa de balancines, y alguna cosilla mas (juntas)
Me podéis ayudar???
Miguel924
BMW e36 328ia
6 Abr 2014
Tenéis que revisar a primera vista dos cosas. Una es el sensor de posición de la mariposa, que puede estar dando una señal errónea. Y otra es la válvula de control de ralentí, que puede haberse quedado abierta. Lo que hace es puentear la mariposa.
Y por supuesto que no haya fugas de vacío por algún tubo de la admisión en mal estado.
Ososito
M3 286 E36
31 May 2004
Como dice el compañero @Miguel924 revisad la valvula del relenti y el tubo que va a la admision. Es muy normal que se raje y tenga una entrada de aire provocando asi esos retrasos en la bajada de rpm. Si los tubos estan bien puede ser la misma valvula que este sucia. Esta justo debajo del colector de admision
chus80r
320i coupe e36
31 Oct 2014
Solucione mi problema
Lo mio era un desajiste de lass mariposas de admisiom que se qiedarom abiertas un pelin
Jose36
Leon 1.8 20vt
28 Jul 2017
Hola refloto el tema ya que a mi 25 le pasa lo mismo, creo que sera la valvula de ralentí.. ya pondre de que viene el fallo..
