328i No enciende
BMW E36 320i
3 Sep 2014
Buenas compañeros del foro, saludos nuevamente desde venezuela, hace tiempo tenia un E36 320i año 91 y estuve 5 años disfrutandolo hasta que se presento la oportunidad de comprar un modelo mas nuevo, un E36 328i vin: AV17934, pero hace unos meses atras (6/01/2015) que el mismo se ha quedado sin electricidad en forma general, solo lo aparque una noche en casa como de cotumbre, y en la mañana no encendio mas, no hubo mas luces encendidas en el cluster, como si el vehiculo no tuviese bateria.
A ver si alguien me puede ayudar con el problema, de antemano gracias por sus comentarios.
Les comento que tiene bateria en buen estado 12v constantes y llega energia a varios pines de la caja de fusibles y reles pero al pasar el contacto de la llave no se activa nada.
La unica manera de que el carro encienda luces en el tablero es colcando un cable directo desde el positivo de la bahia del motor hasta el tornillo 10mm que se encuentra en la fusebox, en ese momento enciende luz de habitaculo, luz de porta-equipaje, suben y bajan los vidrios, es decir el sistema se energiza, el motor da gira pero no enciende.
las bobinas de encendido no reciben 12v, aún con el sistema sobrealimentado.
Los reles de DME, Bomba de gasolina no se activan por ende estos elementos estan muertos, aun con el sistema sobrealimentado.
He intentado hacer un bypass en el sistema EWS II pero sin resultado positivo pues el sistema en general esta energizado pero a mi parecer no interpreta las señales.
No se si me explicado lo suficiente, gracias de nuevo por algun comentario positivo. Saludos.
¿Fallo del ignition switch?
