330ci Muerto
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por alexmegan1, 16 Dic 2006.
  1. alexmegan1
    alexmegan1 Guest
    hola a todos tengo un problema ayer fuy a mi garaje y cuando fuy a habrir el coche no me hizo ningun ruido y no se enchego ni las luces de dentro,me decidi a habrir con la llave y cuando le doy al contacto no me hace nada.que a podido ocurrir? tiene 3 años y 50000 kilometrosa. otra cosa no se si tendra algo que ver pero hace una semana fuy a poner la radio y no me iba pero el gps y la tv si pero no habia nada de sonido.tiene esto algo que ver con lo que a pasado?. porfavor que alguien me ayude,gracias.
  2. birdhouse
    birdhouse Clan Leader
    16 Dic 2004
    Entre radares
    ///M
    Tiene toda la pinta de haber muerto la bateria
  3. Txamu
    Txamu Forista Legendario
    8 Abr 2006
    Bilbao
    325i y M3
    como te dicen la bateria lo mas seguro,aunke 3años es mu poco de vida,xo lo de las baterias es un poco relativo...igual te dejaste algun cnsumidor y se te ha descargado,empieza mirando eso y ya nos contaras,saludos:wink:
  4. birdhouse
    16 Dic 2004
    Entre radares
    ///M
    La bateria suele ser un elemento del coche que cuando se termina se termina, es decir no suele dar señales de fallo hasta que muere del todo
  5. Chusko
    Chusko Forista Senior
    15 Abr 2006
    Castellar del Vallés
    SprintGT1050
    d.e.p.
    :LOL:
  6. alexmegan1
    alexmegan1 Guest
    cuanto vale una bateria de estas?y sobre el tema de la radio,que a podido pasar?
  7. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    Al lado del circuito
    E46 M54B30 SC
    si no funciona la radio és normal que no suene la tv y el navegador, revisa el fusible que lleva la misma radio.
  8. bmwero2006
    bmwero2006 Forista
    15 Ago 2006
    Costa de la Luz
    E46 320d
    Una batería puedes tenerala... no sé..., por 50€ o menos.
    Otra cosa es que lo lleves al conce. Entonces, entre la batería y la mano de obra se te podría ir a 100 o... lo que ellos quieran.
    Aunque ya puestos, yo le pondría una batería de cierta calidad. Es decir, no marca Carrefour ni por el estilo.
  9. alexmegan1
    alexmegan1 Guest
    donde estan los fusibles de la radio?
  10. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    BAteria ko casi seguro...
    con los cachivaches que llevas, la bateria sufre mas....
  11. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    en la parte de destrás de la radio.
  12. Yo se la cambie la semana pasada al mio y me valio 110 euros + iva (que no lo pague, por cierto) son un tipo de baterias que ya son apropiadas para bmw,llevan un rebosadero y no se que mariconadas mas como las que traen las de origen y si le metes una de las comunes te saldrian mas baratas pero tendrias que adaptarlas.
  13. alexmegan1
    alexmegan1 Guest
    sabes como se desmonta? llevo un gps integrado con tv
  14. Kenay
    Kenay Forista
    8 Oct 2006
    saludos
    prueba a recuperarla a mi me paso lo mismo lo comente y fer me dijo q lo intentara le enchufe las pinzas arranco estube dando unas vueltas unas 2 horas de eso hace mas de un mes y aun la llevo puesta y no falla por probar un saludo
  15. jmborja
    26 Ene 2002
    Centro "geodésico" de España.
    M57 + S54 = 527
    Sí, pero por ese precio no creo que encuentre una que sea equivalente a la que necesita para el 330ci.
    Alex, de todas formas antes de cambiarla cárgala por si tienes suerte y resucita, al menos durante un tiempo (aunque con este frío es complicado; si fuese verano podría . . .)
  16. michelsan
    michelsan Guest
    R.I.P Batería...Dependiendo de cómo las trates andan entorno a 3 o 4 años.
  17. David-AC
    David-AC Clan Leader
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    Joer si el motor de arranque no hace nada seguramente sea de la bateria, si por el contrario si se mueve habría que buscar otras causas...
  18. carmona__
    carmona__ Forista
    30 May 2006
    E46 M54B30 SC
    la radio la llevas detrás, en el lado izquierdo del maletero, donde metes los cd de los mapas, y tienes que quitar el revestimiento lateral para acceder a la radio.
  19. Cambia el titulo compañero, que acojona..... Suerte!! Bateria casi seguro.
