520i año 2004
Sergiobmwe60
520i
11 Jun 2022
Buenas tardes , necesitaría saber si accionando la bomba eléctrica pisando el acelerador durante 10 segundos se hace el purgado adecuadamente, ya q no veo salir refrigerante por el vaso d expansión pero si escucho la bomba eléctrica. o hay otro sistema?. Mi coche es un 520 i año 2004.un saludo.
Ebid
2 Sep 2006
Bdias, alguien sabría responderme???
Mejor empieza diciendo cual motor llevas, los procedimientos varían.
Para un M54, la bomba eléctrica es auxiliar:
-Asegúrate de tener la batería en buen estado y cargada
-Da contacto sin arrancar
-Ventilador al mínimo, temperatura climatización al máximo
-Llena refrigerante despacio hasta el máximo. Usa el correcto
-Arranca motor un minuto con el tapón abierto y vuelve a ajustar nivel al máximo
-Cierra y lleva motor a temperatura de servicio
-Deja enfriar y revisa niveles
Si tienes un N4x con bomba eléctrica principal, el procedimiento es:
-Abre tapón y purgador del vaso de expansión y purgador del intercambiador de calor
-Llena despacio hasta la segunda marca de la varilla de nivel. Usa refrigerante correcto
-Ciérralo todo
-Da contacto sin arrancar el motor
-Calefacción a máxima temperatura, AA activado, ventilador a mínima velocidad
-Aprieta acelerador 10 s hasta que arranque la bomba eléctrica
-Cuando termine, arranca motor hasta que alcance temperatura de servicio
-Deja enfriar hasta menos de 30º y revisa niveles.
Sergiobmwe60
520i
11 Jun 2022
Buenas tardes, según ficha técnica en apartado de variante, me pone N31, supongo q es eso lo q me pides, y q no coincide con ninguno d los mencionados. Ya me comentas. Gracias y un saludo.
Ebid
2 Sep 2006
N31 seguramente es el código de la combinación chasis, motor y variante regional pero no se exactamente a que corresponde.
El motor viene en la ficha técnica pero con el código numérico, algo así como 226s1.
https://www.daparto.es/info/codigo-motor/
Por año lo más seguro es que tengas un M54, por lo que lo de apretar el acelerador no es aplicable.
Sergiobmwe60
520i
11 Jun 2022
Hola, si exactamente pone eso 22-6s-1 t, es M54? Saludos
Sergiobmwe60
520i
11 Jun 2022
Por lo q esty viendo y por lo q me has dicho casi seguro q es M , entonces cual es el procedimiento para purgar el circuito d refrigerante ? El circuito está lleno, únicamente cambie un manguito. Saludos
Sergiobmwe60
520i
11 Jun 2022
Buenas noches , Ebid quiero asegurarme que el purgado por cambiar un manguito es tal y como me señalas arriba o hay q hacer algo más, ya q entiendo q solo es arrancar y poco mas. Te agradecería la respuesta ya q ando un poco perdido con este tema.saludos
anredos-23
serie5 320i e60
22 Oct 2021
Perdón por entrometerme. Esto es para cambiar el líquido refrigerante ?
Sergiobmwe60
520i
11 Jun 2022
Hola, no la pregunta principal era purgar el sistema d refrigeración por cambio de manguito. Pero supongo q al cambiar el refrigerante el procedimiento es el mismo osea habría q purgar.
