530d automatico con fallos en Injeccion
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por PitufoMecanico, 25 Abr 2006.
  1. Tengo problemas con el coche de mi padre. Resulta que al arrancarlo, sale en el chequeo "fallo en el sistema de Injeccion". El coche se sube solo a 1500 rpm mas o menos. y de ahi no sube ni baja aunque pises el acelerador. si pisas el freno, se va al relenti (sobre 800), y al soltarlo otra vez a las 1500 vueltas.
    El ordenador del taller nos da 3 fallos:
    codigo fallo
    1E60 : fallos de voltaje en sendor 1 de recorrido del pedal
    0190 : Sensor de presion del rail
    0120 : Sensor 1 de valor del pedal
    Otras veces ademas da
    1255 : Sensor de presion de la bomba.
    Le hemos cambiado el sensor del rail, el de la bomba, chequeado el pedal.. y nada. sigue igual. Incluso hemos probado con otra centralita de motor.
    ¿Alguien sabe que puede ser?
    Muchas gracias de antemano.
  2. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Y habeis codificado todo después??
  3. No solo le hemos cambiado los sensores, y borrado los fallos.
    Para cabiar los sensores hay q codificar tambien?
  4. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Me temo que hay que meterlo en el DIS para codificar pero a ver si pasa Fer por aqui y nos lo confirma.
    saludos.
  5. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Despues de cambiar esos sensores no hay que codificar Randalf44,;-) .
    Pitufo,revisa el conector del sensor del commoun rail,podrìan estar oxidados los pines y no hacer buena conexion.
    Aunque el problema puede que lo tengas en el potenciometro del pedal del acelerador,no produce ninguna respuesta por lo que el motor o la unidad de mando no recibe nada y no acelera.
  6. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Oido cocina!!! 8-[
  7. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Apostaría por algo relacionado con el pedal de acelerador. O bien está mal el captador de posición del pedal, o bien algún cable cortado o en corto.
    Parece una estrategia del calculador motor ante una falta de señal de acelerador. Cuando detecta freno pisado, sabe que no queremos acelerar ni poco ni mucho, y por eso se pone a ralentí. Y cuando no pisamos freno ante la duda se pone a 1500 y así cumple para mover el coche.
    Son solo conjeturas.
    De todas maneras, borrad todos los defectos y arrancad el motor. Los que aparezcan al volver a leer serán los culpables del fallo.
  8. gracias por vuestros consejos.
    Os cuento que se dio un golpe importante, y el fallo ha sido a raiz de esto.
    el pedal, parece que va bien, por lo menos varia su resistencia en funcion de la posicion y el tope fondo. (me falta comprobar la continuidad de los cables desde el pedal a la centralita)
    Estoy pensando, aunque supongo que no tenga nada que ver, la direccion es distinta, no lleva el conector para endurecerla electronicamente por la velocidad. supongo que esto no le afecta al motor, verdad?
    Los fallos que os comento son los que quedan despues de borrarlos, siempre sale los mismos de presiones, y a veces el del pedal o posicion de este.
    estoy volviendome locoooooo!!!!
  9. josema35
    josema35 Guest
    Eres un máquina fer
