bueno, pues una dda que me ha surgido,¿andan lo msmo los 320d de 5v que los de 6v??, tienen la misma aceleraccion, velecidad maxima, cunsumen menos...etc?, aver si me lo explicais un poco, gracias
los 5v tienen menos velocidad punta que los de 6v, pero si el turbo no a cascado , tienen mas aceleración que los de 6v, el consumo es el mismo para uno que para otro ( al menos en mi caso )
se supone que hablas de los de 150 cv solo no ? sabes la relacion de cambio de la ultima marcha de cada uno ?
si la pregunta es a mi , me refiero solo a los de 150cv relacion de cambio 5v , 49,2 km/h x 1000 rpm relacion de cambio 6v, ni idea
lo digo solo, porque comparando ese dato, se puede saber si la 6ª está pensada como un overdrive util solo para rebajar consumos, o como una marcha mas que lo que permite es tener siempre una marcha adecuada :wink:
yo tuve un compact de 5v y ahora el que tengo tiene 6v y la sexta hace bajar las rpm y mucho , con el de 5v a 3000 rpm eran 150km/h y con el de 6v son 170km/H , pero la media de consumo es la misma . la 6ª es para mi una marcha que es para carretera y bajar rpm por que cuando esta llegando a 4.000 rpm al motor le cuesta mucho pasar de hay incluso llaneando ( hablando en coche de serie sin repro ni nada ). PD:la caja de cambios de los 320d de 6v es la misma que la de los 330d
Una pregunta, en 6º a 140km/h (llaneando) ¿cuanto os consume? Simplemente es curiosidad, el mío es de 5v y como que no puedo probarlo :twitcy:
esa es mas o menos la velocidad que mantengo en carretera y se queda en 5,4-5,6 llevo centralita digi cr
es mas ligero el 6v ? lo digo porque pone que la relacion peso potencia es mejor en el 6v que en el 5v...
pues no tengo ni idea , a no ser que esa compartiva el de 6 fuese un compact , por que mira que me extraña simplemente por el echo , de que pese menos una caja de 6v que de 5v , yo creo que ese dato esta mal .
Mi hermano tiene el de 5v y ya le preguntare ... pero yo no se lo cambio por nada del mundo Que consume menos yo creo que si se puede asegurar, el ir a velocidad de 110 con 6ª en llano la aguja del consumo va aproximadamente entre 4 y 6 con 225/50/16 y me saca unos consumos de unos 5,7 a los 100 usandolo por autopista en un trayecto de unos 80 km´s, eso si pongo la a 110 que por lo que tengo comprobao es el modo "mechero" del coche y a tirar kilometros. En ciudad pues supongo que consuman igual, o un poco mas el de 6v. La 6ª si vas ya lanzao si que estira, si no ... es marcha pa ponerla por autopista como un V6 tiene la 5ª que es eterrrrna, pues aqui pasa algo parecido con la 6ª bajes a 100 y quieras recuperar parece que tienes un 1.9 diesel atmosferico y le cuesta, en 5ª lo lleva mejor. Hay veces que estando toda la vida de un 5v se te va la olla y aveces no la pones pero es las menos. Nu se, estas son mis experiencias con un 6v ... si quieres preguntar algo mas concreto ya sabes paisanu.:wink: La diferencia de peso supongo que sea porque es o un coupe o un compact como decis.
se nota mucho la velocidad punta? y subiendo no andará mas el 5vel que el 6 al ser la 5 mas corta que la sexta del 6v, y un poco mas larga que la quinta del 6v?. y si ha cascado el turbo? mi padre tiene el 5vel, y le cambiaron el turbo pero no llego a cascar,sino que sonaba a sirena...
