633 csi 1984 problema electrico
Tema en 'Clásicos BMW.' iniciado por Emilio mazzuco, 6 Abr 2017.
  1. Emilio mazzuco
    Emilio mazzuco
    6 Abr 2017
    633 csi 1984
    Hola tengo un e24 633 csi del 84 y hace un par de meses comenzo con una falla grande y se quedaba sin bateria le ponia una bateria extra y volvia a arrancar supuse que era el regulador de voltaje asi que le compre un alternador nuevo. Como esta practicamente parado y solo lo prendo de vez en cuando supuse que el problema estaba resuelto ayer lo prendi un rato sin problema pero hoy cuando lo puse en marcha nuevamente no tenia bateria asi que le puse una con cables que tengo para hacer arrancar mis autos cuando tienen problemas de arranque y me di cuenta que se encendio la luz del aceite no la del tablero la de la izquierda, el cuentavueltas empezo a mentir estaba a unas 800 vueltas y la aguja estaba loca entre 1500 y 1800.le quite la bateria extra empezo a fallar y se apago como si el distribuidor fuera a salirse de punto lo raro es que aparentemente el alternador nuevo no carga o algo quemo el regulador de voltaje. Si alguien me puede guiar un poco estaria muy agradecido. Mañana voy a revisar el alternador.
  2. saicaman
    26 Dic 2003
    De la mano del electrón de Heisenberg
    BMWs
    Bien"aterrizado"
  3. otorre
    otorre Forista Legendario
    24 Sep 2006
    Cantabria
    Entiendo que has medido voltaje con el coche arrancado, ¿cifras?
    Tiene pinta de estar mal el regulador de tensión pero con un alternador nuevo no debería pasar, ¿estarán bien conectados los cables?, ¿falseará alguno de ellos? Aunque sea el de "masa" mismo, también puede dar errores similares.
    Lo que no me cuadra por ningún sitio es lo de la luz del aceite salvo que se haya puesto tan bajo de revoluciones que haya perdido presión unos segundos antes de calarse.
    ¡Bienvenido!
