b.m.uve
325i e92
28 Sep 2009
Alejandro87
E38 y xantia pelado.
11 Dic 2010
Yo creo que cuando un coche comienza así, a dar la lata todo el tiempo, lo que hay que hacer es no ponerse nervioso y con toda la paciencia y calma del mundo, sentarte a hablar con el coche y hacerle saber que tú estás por encima de él y que además eres más inteligente y que él no puede contigo.
KADETT GSI
25 Nov 2009
Empieza por ir descartando cosas que le has puesto nuevas.
b.m.uve
325i e92
28 Sep 2009
Todas las piezas nuevas stan comprobadas! Varias veces en el caso de algunas!
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
Puede parecer una tontería pero ¿está bien puesto el termostato? y segundo ¿está bien purgado?
Alejandro87
11 Dic 2010
Es que a ver, no hay más posibilidades:
Un motor se calienta sí: No circula agua en el motor. O si circula lo hace no refrigerada.
Si el agua no circula. La bomba no anda. Anda pero están rota las palas. La correa que la mueve está rota. El termostato está funcionando mal... Si circula agua pero está sin refrigerar, osea caliente, pues el radiador no la está enfriando. El viscoso no acopla. O el electro no arranca. Creo que en los m42 de los últimos no traia viscoso sino electro.
b.m.uve
325i e92
28 Sep 2009
Un dato importante!! Ultimos sintomas ke he apreciado! La temperatura sube rapido! Y el tadiador se calienta a cachos! ( porcierto es la segunda vez ke desmontan la culata!!) la primera vez kitaron el termostato para ke asi refrigerase todo el rato!
Gracias el post lo pubiko dsde el taller kn el telefono!!
Graciass!!
MCONCEPT
M3 E93
5 Jun 2005
Alejandro87;11004832 dijo:
El mio lleva electro y viscoso.. no se como iran estos.. :-s
b.m.uve
325i e92
28 Sep 2009
El coche nunca se habia calentado! Antes de ir al taller claro!!
Se ha roto solo?jaja
M rio x no llorar!!
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
¿Y con el termostato quitado se calentaba igual?
Revisa que esté bien purgado y como comenta por ahí un compañero, revisa el viscoso.
Tambien podrías hacer una cosa, que a mi me volvió loco y al final fué una chorrada.
El vapor que suelta el refrigerante y más despues de trabajar por ahí tanto, se puede meter en los conectores del sensor de temperatura dando falsas alarmas.
Secalos bien y dales con un limpiacontactos tipo CRC
b.m.uve
325i e92
28 Sep 2009
El termocontacto es nuevo!! La verdad eske todo es nuevo!:(! Cuando t refieres al voscoso t refieres al ventilador! Pues he de decir ke este gira todo el rato porke el viscoso se kedo duro kon el paso del tiempo!
Marcador roto quiza??
TXURDI
F40 y 959
11 Nov 2003
Hasta las aspas si estan en mal estado o dobladas pueden afectar.Conozco un caso que después de estar revisando el coche por todos los sitios al final era eso.
No descartes nada
KADETT GSI
25 Nov 2009
b.m.uve;11004895 dijo:
M rio x no llorar!!
Pues si el culpable es el taller que te lo arreglen bien.
Leopard
1 Nov 2010
El viscoso, si es viejo, aunque gire no enfría lo suficiente. Para ponerlo a prueba se intenta detener mientras gira con una revista enrollada, si logras detenerlo con facilidad es que está caput.
BMW E34
24 Jun 2010
Revisa el viscoso, el purgado, el sensor de temperatura y sus conexiones. A ver si hay suerte y damos con el problema entre todos. biggrin
PD: La K en español no se usa para nada, no intentes colárnosla. :floor:
b.m.uve
325i e92
28 Sep 2009
La "k" la uso para ahorrarme letras! Ya que estoy con el telefono!!jaja
Es la tipica patada a la ortografia!:guiño:
Las aspas no tienen daños aparentement el aire lo mueve bien!no creo que sea algo exterior!el marcador habia pnsado? Se va a pasar el finde con el morro levantado para que salga alguna posible burbuja.
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
b.m.uve;11004954 dijo:
El viscoso siempre, repito, siempre gira, lo que según la temperatura lo hace a una velocidad o a otra (en otro momento ya te explicaré como és)
Si desde que arrancas el motor del coche va a su velocidad maxima, ése viscoso está mal
El termocontacto es nuevo, ok, pero eso no significa que con el vapor del agua no se hayan mojado los conectores, ¿me ecplico?.
Saca los conectores, secalos y ponles algun limpiacontactos
xavilou
Vendido el 750.
27 Nov 2007
b.m.uve;11005099 dijo:
¿Como estáis haciendo la operación de purgado?
JOSEBAS
22 May 2009
Dices "el radiador se calienta a trozos" Ese radiador tiene posibilidades de tener defecto de fabricación, parcialmente obstruido, como no refigeren bien, calentón asegurado.
b.m.uve
325i e92
28 Sep 2009
La operacion de purgado la estamos haciendo como pone el manual de bmw!
patapalo
22 Feb 2008
a ver si lo que tienes es aire en el circuito
Alaitz
12 Jun 2010
Revisa que el radiador no este sucio y comprueba que el retorno al bote de expansion te echa el chorrito de agua cuando aceleras.
dar525
24 Ago 2011
Hola!
Estoy con Joseba y Alaitz, si el radiador no se calienta uniformemente o hay aire o no pasa refrigerante por algunas secciones e igualmente si el agujero del"chorrito de retorno" al vaso de espansion se ciega el coche se calienta, ademas en este caso termina tirando regrigerante por el tapon del vaso.
Por los datos deseo que sea "aire", por experiencia (en otra marca) despues de un calenton se quedo "agarrado" el motor y subia temperatura hasta que se reparo total.
RS01
Golf Mk1/M3 286
2 Jul 2007
Revisa el sensor de la temperatura no vaya a ser que este mal y marque de mas, si no como dicen mas arriba controlar la purga que no haya aire en el circuito y repasar bien todos los elementos de este, algo no esta bien.
shumy
25 Feb 2008
¿el sensor de temperatura funciona bien?. Se me hace raro que el radiador este medio caliente y te marque temperatura alta.
b.m.uve
325i e92
28 Sep 2009
Los 2 termocontactos son nuevos..lo que ya nose es si elmarcador sta bn!
Lo raro esque mi coche fue andando al taller no se calentaba lo uniko que tnia eran los manguitos inchados por el problema de culata anteriormente mencionado!
Por cierto el coche lleva 4 meses en el taller!:...(!
aarone
20 Dic 2004
Toca los dos tubos gordos del radiador (el de entrada y salida)
Ambos tienen que tener la misma temperatura con el ccoche caliente.... ¿es asi?
