Hola amigos , ya sabeis como no hay foro 7 , pues a dar la turra por aqui. Despues de un monton de tiempo sin nunguna averia, el calor ha echo estragos y se me ha fastidiado el aire acondicionado.... :ar: Antes de ayer , en un semaforo, arrancando , con el aire acondicionado en marcha , note como un pequeño rebenton de aire y vi una ligera cortina como de vapor por el lado derecho delantero del coche, inmediatamente me parecio una fuga del gas del aire acondicionado , pero el aire seguia enfriando , incluso al dia siguiente en un viaje que hice a Santander sehuia enfriando bien, pense que entonces habria sido el coche de delante ......... Pero al volver de Santander .... el aire no enfriaba, mis sospechas eran ciertas , me he quedado sin gas y algo se ha rebentado..... ](*,) Voy a llevarlo al taller , depende de lo que me contesteis , lo llevare al conce o no ..... Donde creeis que puede haber roto el circuito??? , algun manguito?? ¿alguno os ha pasado?? ¿donde es mas probable que este la fuga?? Si se repara la fuga vale con rellenar el circuito , o tendre que llevarlo al conce para que lo conecten al ordenador??? No tengo ningun testigo encendido ni ningun mensaje de error. Solo no enfria. Muchas gracias a todos . Un saludote :zartyman
No hay mas remedio que rellenar con algo de gas y comprobar fugas,por la zona donde salio esa nube esta el compresor,la boralla secadora,mangueras y un par de valvulas del sistema del a.a.,por lo que si no se ve claramente lo que ha reventado hay que hacerlo como te comento. No hay que hacer ni pasar por el DIS,por lo que puedes llevarlo donde quieras.;-)
Ok, muchas gracias caballero. Lo llevare y ya os cuento luego para apuntarlo en la base de datos. Espero que no sea algun elemento muy caro. Gracias. Un saludote.
