Aveces va mas o menos bien, pero otras, le pulso le pulso y no consigue abrir, CREO que suele ir mejor si antes de abrir apreto un poco el maletero hacia abajo, aveces toca un poco los webs, a alguien mas le pasa? Se puede solucionar? Es de un compact, que ni idea de si comparte el mismo mecanismo con berlina/coupe.
ami muchas veces no me abre, meto el boton para dentro y no sube, y tengo que meterme por el maletero y abrir desde dentro, y es una putada
no... es el boton ke le apretas y no sube.. bueno en sus casos por ke el berlina o bueno el mio no me da follones, de momento xD toquemos madera jajaj suerte con eso!
A ver. Cuando os pase eso, teneis que desmontar el tapizado y acceder a la cerradura porque se habra soltado una barrita porque la grapa de plastico que la sujeta se habra roto. Teneis o bien atarla con una brida cuando lo arregleis, o pedir la piececita en el conce. Piezas 15 o 29. Una de las dos se ha soltado de la barra actuadora del cierre.
no si a mi el boton si me funciona a la perfección lo que pasa que como no lo levantes tu con la mano... nanai de nanai xDDD
pues eso... por eso he preguntado si esque deberia de subir solo al darle al boton... xDDD me extraña mucho la verdad puesto que no lleva ningún muelle pero bueno, a ver que dicen...
c**o! Pero a eso a todos Al menos yo de siempre recuerdo que hay que ayudarle pero mucho para que se levante. A ver si alguien que haya cambiado los amortiguadores del maletero nos ilumina.
Gracias blanquito mirare a ver si es eso, a mi lo que me falla es lo del boton (aunque solo aveces, la mayoria), lo de que se abra solo o no, eso ni de coña, y no se si porque estan desgastados los amortiguadores, porque llevo alerón, o por las dos cosas.
Pero de todas maneras no os espereis que cambiando los amortiguadores el maletero se abra casi solito. Esto es como el capo, que yo le puse amortiguadores nuevecitos del conce, y eso no se abre solo. Te ayuda, pero nada mas
Eso ya ni idea. Se que los E38 tienen en opcion la apertura del maletero con el mando, incluyendo el cierre. Y dudo que sea muy dificil de adaptar. Solo que yo no lo voy a hacer Pero es lo que toca, a hacer brazo levantando el maletero
de siempre a estao duro levantar el maletero, y supongo que siempre lo estará, al menos... no seré yo quien ponga los medios pertinentes...
A ver, refloto este tema a ver si me podéis echar un cable. Mi problema es que cuando pulso el botón de apertura del maletero el portón ni se inmuta, no se oye ningún motor, click o relé, nada... Sé que la señal del mando llega al coche porque se enciende la iluminación interior pero sólo hace eso. El sistema de apertura desde la llave ¿va en el mismo enganche del cierre o depende del servo que hace la función del cierre centralizado? Todo esto en un touring aunque imagino que no será muy diferente a la berlina. Un saludo y gracias por adelantado.
Me viene genial esto... mi coche anda mal, vamos a ver si esto me ayuda, pues yo ando con el mismo problema.
Que tal amigos, me han dejado intrigado con el tema pues mi 328 e36 1996 coupé no lleva ningún botón para la apertura del maletero desde el interior por más que he buscado (o al menos eso pienso yo) o será que simplemente no lo lleva ???
El mío lleva el botón en el mando de la llave, en el interior no hay pulsador aunque imagino que se podría poner...
Lo subo a ver si alguien me resuelve la duda de dónde puede estar la avería, si en el enganche del cierre o en el servo de la cerradura. O mejor aún, cómo puedo comprobar si le llega señal o no... Os pongo unas fotos de lo que hay en el portón de mi touring. Los cables que le llegan al servo: El varillaje de la cerradura: Los cables del enganche del cierre: S2!
