A cuantos kms se cambia el embrague??
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por pechocampos, 29 Oct 2008.
  1. pechocampos
    pechocampos En Practicas
    12 Oct 2007
    vigoverin
    pues queria saber a cuantos kms necesita ser cambiado el embrague de un 330ci por ejemplo...
    saludos y muchas gracias.
    y por cierto,que reparaciones o que le habria que cambiar a un 330ci al hacer 150000 kms?
  2. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    lo del embrague, depende muuuuuuuuuuucho del tipo de conduccion
    en cuanto al mantenimiento, depende de lo que le hayas hecho ultimamente...
    si lo quieres dejar para no preocuparte en un tiempo, seria hacerle una inspeccion II ( la mas completa )
  3. pechocampos
    12 Oct 2007
    vigoverin
    crees que con 130000 kms se le podria cambiar?
    es que es el coche que se quiere pillar un colega de segunda mano.y tiene esos kms y le han cambiado el embrague..es eso normal???
    cuanto vale la inpeccionII?
    yo en mantenimiento me referia a cambio de discos y piezas asi caras.sabes donde puedo ver las revisiones que debe hacer un coche cada x kms?porque en la moto me viene lo que hay que hacerle cada X kms?
    saludos y gracias
  4. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    130.000 km, son kilometros..
    depende de por donde y del conductor, puede ser normal haberle tenido que cambiar embrague ( o no )
    discos, pastillas, gomas, y demas, yo no lo considero mantenimiento puro y duro, es decir, cuando se gasten y punto
    otra cosa son filtros y liquidos
    en teoria, esto es la inspeccion gorda :
    depende mucho de como esten las cosas, el importe de esta
    Intervalo de Servicio II
    Mantenimiento Compartimento Motor
    Inspeccionar condidiones de correas y tensión, si aplicable
    Lubricar reenvío acelerador
    Reemplazar Filtro de Aire
    Cambiar aceite y filtro de aceite
    Cambiar bujías
    Comprobar nivel de líquido de frenos/Embrague
    Comprobar acido de batería y corregir si necesario
    Comprobar nivel de refrigerante y añadir si necesario.
    Inspeccionar desgastes de sistema de refrigeración
    Mantenimiento Bajo el Coche
    Cambiar líquido de transmisión automática
    Cambiar aceite caja de cambios.
    Comprobar desgaste de disco de embrague
    Comprobar guardapolvos de palieres
    Cambiar aceite de diferencial (Mod. 1995 y post:cambiar aceite sintético cada 2ª inspección II)
    Cambiar filtro de gasolina
    Comprobar tanque de gasolina, lineas de fuel, y todas las conexiones buscando desgastes
    Inspeccionar sistema de escape
    Comprobar dirección. Comprobar uniones de dirección. Comprobar nivel de líquido
    Inspeccionar sistema de frenos buscando lineas y tubos gastados, desgastes o daños.
    Desmontar pinzas y comprobar desgaste de pastillas. Comprobar discos
    Inspeccionar suspensiones delanteras/traseras, incluyendo comportamiento de las ruedas, buscando juego.
    Inspeccionar ruedas y cubiertas, incluyendo desgaste. Comprobar presión y estado
    Carrocería y mantenimiento interior
    Lubricar bisagras
    Comprobar altura de las luces ajustar si es necesario
    Comprobar luces de cruce/largas, luces de aparcamiento, pilotos traseros, luces de matrícula, luces interiores, luz de la guantera,luz de compartimento motor, luces de maletero, luces del panel de instrumentos, intermitentes, luces de emergencia,, luces de freno, bocina, ráfagas.
    Cambiar micro-filtro de ventilación A/C. Comprobar funcionamiento de A/C
    Comprobar funcionamiento de cinturones de seguridad
    Comprobar Panel de contro de chequeo buscando fallos (si aplicable)
    Comprobar nivel y concentración de lavaparabrisas y añadir si necesario.
    Comprobar funcionamiento del sistema de lavado. Comprobar estado de limpiaparabrisas.
    Apriete tornillos y tuercas de las puertas y las cerraduras
    Cambiar pilas para la alarma/apertura remota (Si aplicable)
    Comprobar conexión a tierra del sensor frontal a la carrocería (Tornillos de montaje) del SRS (Airbag) , si aplicable
    Test en Ruta
    Comprobar funcionamiento de frenos, dirección, HVAC, transmisión automática o manual y espejos
    Reseteo de intervalo de Servicio
    Reseteo del indicador de servicio
  5. enano330
    enano330 Forista Senior
    29 Nov 2006
    Guam
    un BMW
    el embrague se cambia cuando se gasta, he visto coches a los que se les ha cambiado con 12000kms y otro con 250000kms y con el de serie
  6. Juanjo_adr
    Juanjo_adr Forista
    17 Dic 2007
    Cáceres
    Aqui uno con 163.000 Kms con el embrague de serie.
  7. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Siendo un embrague bimasa por encima de los 200.000 kms
    uno convencional por encima de 100.000 kms
    Pero como te han dicho depende de la conduccion y es muy variable
  8. Christian_Bcn
    Christian_Bcn En Practicas
    8 Abr 2006
    barcelona
    j*der... y cuanto sale la broma???? cerca de los 2 mil?
  9. Juanjo_adr
    Juanjo_adr Forista
    17 Dic 2007
    Cáceres
    Yo tengo recibos de una inspección de 400 y pico €, y otra de 700€. Todo depende de lo que haya que sustituir.
  10. tonibm
    tonibm Guest
    +1, y tanto depende de la manera de conducir de cada uno..son piezas de desagaste como los frenos, hay quien los desgasta más rápido.
  11. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    Logicamente depende del trato recibido etc.
    Lo mejor es cuando te empiece a patinar lo cambias y si ves que no llegas al taller pues grua.
  12. txukli
    txukli
    6 Jun 2005
    bizkaia
    como te comenta leoper depende del uso, no es lo mismo hacer x kilometros en ciudad que en autovia-autopista, cada cuanto frenas-embragas en uno y en otro y de que forma.
    yo por ejemplo todabia en 4 años de dueño en el 328 no he cambiado ni embrague ni pastillas de freno, y todabia para rato y aunque solo le he hecho 25.000 kilometros el 95-99% ciudad (pueblo)-carretera (travesía), todo depende de como lo andes.
    el inspection II, anque es un listado terrible si lo lees detalladamente la mayoria es comprobar y cambiar si procede
