B
bmw_por_siempre
¡¡QUE SÓLO VOTEN LOS Q HAN SUFRIDO LA AVERIA DE ALGUN TURBO!! Lo digo xq he visto q 120d_miedo ha votado siendo q nunca le ha casacado el turbo...
todos sabemos q los diesel necesitan de un cuidado especial, como no subirlos d rpm lo mas minimo cuando todavia estan frios o aguantarlos un poco al ralenti (durante 1-1.5 min) antes de apagar el motor para el cuidado del turbo...
tambien sabemos la cantidad de averias q han habido con los turbos... he leido a algunos decir q eso es debido a q los q llevan petroleros s creen q llevan un gasolina y les exijen demasiado subiendolos de vueltas, por eso s cargan tantos turbos...
no creo q subirlos a 4000-4500 rpm lleve como consecuencia directa la averia del turbo ya q el buen recorrido de los motores suele estar entre las 2000rpm(par max) y las 4000-4200rpm (potencia max), siempre y cuando teniendo en cuenta el cuidado q he dicho antes, no apretar en frio y mantener al ralenti un tiempo antes d apagar...
yo pienso q las averias se deben a q muchos desconocen los cuidados q hay q tener con los diesel y no por llevarlo a las 4500rpm, si fuera por eso ya s encargarian d poner el corte d inyeccion antes...
con este tema keria saber si los q hbeis sufrido estas averias las habeis tenido aun siendo muy estrictos con estos cuidados del motor o realmente no lo habeis tenido en cuenta y por eso puede q se deba la averia
yo desde luego siempre tengo en cuenta estos cuidados y espero q sirvan d algo y no tenga problemas con el turbo d mi beme diesel
No es para tanto. Entre que lo sacas del garaje y llegas a una autopista ya ha calentado.
