A Que Nivel Tiene Que Estar El Aceite
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Sergi69, 21 Jul 2007.
  1. Sergi69
    Sergi69 En Practicas
    1 Oct 2006
    BCN
    Buenos dias resulta que estuve hablando el otro dia con un mecanico y me comento que a nuedtros coches conviene tener el nivel bajo de aceite ( cuando miras la varilla) porque si lo llevas al maximo esto provoca que el turbo acabe petando.ES VERDAD ESO ?¿?¿?¿?¿?¿A QUE NIVEL ES RECOMENDABLE LLEVARLO?UN SALUDO
  2. vtr
    vtr Baneado Baneado
    25 Sep 2005
    CADIZ
    si la llevas a su nivel el no come el, pero si lo llevas bajo tendra trabajo, dijo yo si lo llevas bajo cuando arranques se keda corto por k el aceite esta por tos lado, yo creo k lo suyo es a lo k te marca el fabricante osea lo k te dice la varilla.:wink:
  3. TMA
    TMA Forista
    18 Dic 2004
    Lo mejor es llevarlo a su nivel, pero nunca bajo, el exceso de nivel provoca que dentro del motor haya mas particulas de aceite en suspension provocadas por la batida que hacen las muñequillas del cigueñal, lo que ocurre en ese caso,es que de alguna forma el filtro de recirculacion de gases que debe de separar las moleculas de aceite del aire se sature y lo meta a la admision con lo cual gastaria un poco mas de aceite hasta que coge el nivel suyo. Por eseo digo que lo mejor es a su nivel entre MAX y MIN. Un nivel bajo a la larga provoca temperatura alta del aceite. Saludos
  4. Trasgu320d
    Trasgu320d En Practicas
    20 Dic 2006
    Gijón
    Si el aceite que llevas es el Castrol txt 5w30 que usa la bmw, se debe mirar en caliente, si lo haces en frio te engaña y marcará que está bajo.
  5. Josiño
    Josiño Clan Leader
    18 May 2007
    Bermuda Triangle
    Gordo
    Muy de acuerdo contigo
  6. Pepe320d
    Pepe320d Forista Legendario
    11 Jul 2004
    Toledo
    Entre el máximo y el mínimo habrá 1 litro de diferencia. Imagino que no es lo mismo para el motor trabajar con esa cantidad de diferencia. Como te han dicho, la temperatura y la degradación del aceite amentará.
  7. pole
    pole En Practicas
    6 Sep 2005
    Madriles
    Pensais que un nivel bajo de aceite provoca altas temperaturas del aceite????
    Tengo el testigo de aceite estropeado, con lo cual me marca el minimo desde que pase la revisión (hace 10.000 km), ayer revisando el nivel...vi que estaba un poco bajo...y...al abrir la tapa para rellenar aceite, salía un pelín de humo...(lógicamente el coche estaba caliente y lo deje reposar 10 minutos para rellenar y medir bien el nivel)
    que os parece ?? es normal que salga un pelin de humo al levantar la tapa?? se debía a que el aceite que tengo ya ha perdido parte de sus propiedades ???
  8. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    El nivel de aceite tiene que estar justo donde esta la señal del maximo, pues ahi o un pelin por debajo.
  9. OvErfloW
    OvErfloW Guest
    Exacto, aceite toda la que quieras sin pasarte del máximo, mejor que sobre que no haga falta. Yo mi coche nunca lo llevo ni lo llevaré al mínimo, me parece muy peligroso.
  10. Alberto(Lagu)
    4 Jul 2006
    Es que llevarlo en el minimo es malo.
  11. alber72
    alber72 Forista Senior
    26 Oct 2006
    san sebastian
    X6 40d M (F16)
    segun los expertos el nivel del aceite tiene que ir entre el maximo y el minimo.en la mitad.lo que ocurre es que tenemos la costumbre de ponerlo al maximo ,pero lo correcto es ponerlo a medias entre los dos niveles (max y min)
  12. Alberto(Lagu)
    4 Jul 2006
    Pues yo para un motor turbo por ejemplo intetaria llevarlo mejor como he dicho mas cerca del maximo que de la mitad.
  13. antoniolmj
    antoniolmj Guest
    Yo No Me Atreveria A Llevarlo Bajo Ni De CoÑa,lo Peor Que Hay Para Un Motor Es Que No Tenga Aceite Suficiente
  14. Salitre
    Salitre En Practicas
    22 Jul 2006
    Las Palmas de Gran C
    Siempre entre las líneas de Mín y Máx, y lo más cerca posible de esta última (pensemos que el aceite no sólo tiene una función de lubricación, sino que también interviene en la refrigeración de ciertos elementos). Por debajo del Mín: problemas de engrase y peligro de gripaje. Por encima del Máx: sobrepresión hidráulica sobre gomillas y retenes.
    Saludos desde Gran Canaria
  15. luxure07
    luxure07 En Practicas
    28 Jun 2006
    Entre Barna y Cap D´
    El aceite hay que llevarlo lo más cerca del max. sin sobrepasarlo , pues de lo contrario aumenta la presion del aceite en el motor por el exceso de aceite y puede romper alguna pieza .
