A ver si algún colega me ilumina. Es caso es que a veces cuando arranco, al ralentí sube y baja las revoluciones solas, o sea, normalmente al ralentí está en unas 600 pero cuando ocurre esto va de 600 a 900, es como si acelerara hasta 900 y luego soltara, cae a 600 y acelera a 900, así continuamente. La cosa se quita cuando acelero yo en parado o circulo un poco. saludos
Fer, a mi me pasa también, cuando a ralentí apoyo en pié el pedal del acelerador ligeramente, sin llegar a subir penas de vueltas, de que puede ser??
Puede ser algun sensor. Qué esté dañado o perdamos la señal. Puede ser que al estar mal, al calculador le lleguen señales erróneas, con lo cual acelere, pero luego recupere la señal, y por eso vuelve a la estabilidad. Puede que tengas algo suelto. SDS
A mi me pasa simpre, solo teng que hacer lo que te comento arriba de apoyar ligeramente el pié en el pedal.
en mi caso no pasa siempre, cuando ocurre le doy un acelerón y se quita. Creo que es cuando enciendo el motor. ........... un sensor..........mmmmmm........ miedo me dais! :embarrassed:
