A vueltas con la recirculación del aire
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Trujax, 30 May 2006.
  1. Trujax
    Trujax En Practicas
    17 Ene 2006
    Asturias
    Ya que están poniéndose de moda los posts del A/A, yo no voy a ser menos... :descojon:El caso es que me he dado cuenta que cuando aprieto el botón de la recirculación de aire se enciende el compresor y empieza a enfriar de carajo, aunque la lucecita del A/A no se enciende. Entiendo que esto es para que deshumifique (je, me ha costado escribir esta palabra :)) el aire. Lo que no entiendo es porqué *oño tiene que enfriar, o sea, que equivale a conectar el A/A, o sea, que conectar la recirculación GASTA el gas, ¿no? Jo que lío.
    P.D. Llevo el clima bizona analógico.
  2. majoni325
    majoni325 Forista Senior
    2 Nov 2005
    Si al encender el botón de la recirculación entra en marcha también el compresor, lo que no se es si entra el deshumidificador.
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    El a.a. seca y limpia el aire,por lo que al conectar la recirculacion se necesita el compresor.
  4. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Todo sistema de de enfriamiento deshumectar o reducir la humedad deforma sistemática e inevitable…
    El mío mando digital no pone el A/A al conectar la recirculación….;-)
  5. piezas
    piezas Guest
    El mio tambien lleva digital y creo que no conecta el A/A
  6. Sedak
    Sedak Forista Senior
    22 Ene 2005
    A mi tambien me pasa,llevo analogico bizonal, pero es lo que no entiendo, porque se tiene q poner el A/A cuando lo que quiero es recircular el aire, en el Xantia q tenia antes era una palanca q la movias y en ningún momento se ponia el A/A,es una de las cosas q me sorprendio cuando compre el bmw.
  7. Habanero7
    Habanero7 Guest
    Al enfriar el aire siempre se deshumidifica, es una consecuencia no un propósito (que se utiliza para desempañar).
    El aire acondicionado no gasta gas, lo único que gasta es combustible. Por norma general se pierde más gas por no conectar el aire durante mucho tiempo que por tenerlo conectado que en teoría no se pierde.
    El aire exterior al pasar por el evaporador (el radiador que enfría), si está muy húmedo, al perder tanta temperatura el agua se condensa en las paredes del evaporador y escurre para abajo por un tubo de drenaje.
    Es recomendable, unos minutos antes de llegar al destino, apagar el a/c pero mantener la ventilación para evaporar ese agua que queda en el evaporador. Nos libraremos de malos olores fruto de las bacterias y movidas que se reproducen en el caldo de la vida... jeje
    SALUDOS ;-)
  8. Mijares
    Mijares Guest
    se conecta automaticamente,es inevitable.
    En el manual del coche lo dise bien "CLARITO"..........JA JA JA JA.sino ....compruebenlo
  9. Trujax
    Trujax En Practicas
    17 Ene 2006
    Asturias
    Anda, pues lo comprobaré a ver que dice.
  10. fer316
    ¿Estas seguro? :roll:
  11. KOLOCO
    KOLOCO En Practicas
    18 Abr 2006
    leioa
    pUES QUE YO SEPA EN EL MIO, AL PONER LA RECIRCULACION DEL AIRE NO PONE EL A/A.
  12. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Solo de activa con su botón correspondiente.
    El pulsador de la recirculación de aire existe dos versiones , la que trae dos testigos y de uno como el mío..[-X
  13. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    Eso viene explicado y se conecta para eliminar la humedad dentro del habitáculo y tal y como dice Habanero7 hay que conectarlo de cuando en cuando para que no pierda carga. :) :)
  14. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    El mío digital, no activa el aire. Con la recirculación lo único que haces es cerrar el aire exterior, y mueve sólo el del habitáculo, muy práctico cuando arranca delante de tí el autobús o el camión o el Seat León TDI:)
  15. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    No sé por qué dirás eso del tractor, digo del Seat León :) :) :) :)
  16. Sedak
    22 Ene 2005
    Otra cosa, sabeis si se gasta mas por llevar el A/A puesto y llevralo en posicion 3 en vez de 2? Esque siempre tengo esa duda de si gasta mas llevandolo en el 3 q en el 2, aparte luego le suelo poner la recirculación q dicen q gasta un poco menos de gasolina.
  17. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    Desde el momento que enciendes el AA el compresor se pone en marcha, se acopla su polea y eso arrastra del motor, por consiguiente algo de gasto más le ocasiona. El que tu tengas una velocidad de ventilador alta o baja, lo único que haces es hacer girar más rápido o menos un ventilador que es el que entra el aire. Evidentemente cuanto más rápido gire ese ventilador eléctrico, más potencia eléctrica necesita y más estira del alternador, por lo que también ocasiona más gasto, aunque este es bastante más insignificante que el del compresor, ya que tiene el refuerzo de la batería. En definitiva, que tu vallas con la 2ª ó 3ª velocidad de ventilación, no ocasiona un gasto extra en gasolina o és muy pequeñito. Cuando pones la recirculación, (el ventilador que es el que gasta trabaja igual recoja aire de donde sea, del exterior o del interior), lo que consigues es alcanzar antes la temperatura interior seleccionada, con lo que el compresor del AA se parará antes, eso si baja el gasto, pero el aire del interior también se carga más ,al no entrar aire limpio/fresco del exterior. Yo pongo el AA y activo la recirculación un rato y después abro para que el aire sea del exterior.
  18. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Amen ;-)
  19. piezas
    piezas Guest
    Completisimo
  20. Sedak
    22 Ene 2005
    Muchas gracias es como lo estaba haciendo hasta ahora, pero siempre me quedo la duda de lo de las posiciones 2 y 3,q se nota bastante la diferencia de fresquito, pero no sabia si el consumo afectaba, gracias x la explicacion.
    Un saludo!
