Bonjour, Alguien tiene idea de cómo abrir el maletero de un e28? le di un golpe con un protector metálico de un árbol y no hay manera...la llave abre y cierra bien el centralizado desde el maletero, pero imposible abrirlo... Saludos!!!
Hola @JORDIRED. Creo que una vez leí por aquí un caso similar y le dieron como solución desmontar la matrícula y utilizar esos orificios para poder tirar de la chapa. Siento no poder dar más detalles, no recuerdo bien, quizá en la búsqueda aparece algo. Un saludo.
Esa solución la hice en un Audi A6. El agujero quedó tapado por la matricula. Mañana miraré en el mio a ver que se puede hacer
He ido a mirar pero no veo la cosa nada clara ayudaría bastante si pusieras una foto del golpe. Si hubiera un problema en la varilla, rota o suelta seria hacer con cuidado un taladro con una sierra de corona debajo de la matricula y ya se ve la varilla y haces lo que quieras luego tapas con cinta americana por ejemplo y pones otra vez la matricula y a correr.. pero tu caso me temo que es algo mas complicado. Debido al golpe es posible que esté enclavado el resbalon en el pestillo. Según como esté hundido la tapa o el panel vertical un golpe con un mazo de plástico en la tapa, o sino habrá que meter palanca y reparar obviamente. Según que coches también se puede retirar el respaldo trasero y meter un tio pequeñito al maletero, que retire el forro vertical interior y que ataque pero en este caso no creo que sea posible
si la chapa es igual a la del e21, hay que hacer un pequeño hueco con un taladro a un lado de la chapa y abrirlo con un alambre, asi abri la maletera de mi e21. si conocieras a alguien con un e28 podriaa mirar y calcular en que lado hacer el hueco, eso hice yo en mi e21.
Es una buena idea... llegar a través de la chapa... lo ideal... si puedes tener acceso a otro E28... ver como va el sistema... y "perjiñar" la actuación... luego va la matricula encima... así que sin problemas... Salvando las distancias... y que entré por el "maletero" abatiendo los asientos, al Córdoba, tras investigar en un desgüace... le hice un "bujero" o más bien "mira" en la cubierta de plástico para abrir desde dentro el maletero accionando el tirador sobre el que actúa el cierre, y me quedó al pelo, ni que viniera de fábrica.
Perdona pero no había visto la contestación. Asi a bote pronto tienes que ir a chapista y desenclavar la tapa del maletero. no es cuestión de varillas. No queda mas remedio que emplear la fuerza "bruta", palanqueta, tirar, etc.. Mientras no enderezes no abrirá. Parece que se ha salvado el piloto pero vigila al chapista que igual se lo carga.
¿Seguro que no vale varillero y ha de ser chapista? Parece que eaes lejos del cierre y no se si pasa algo del sistema por el lado izquierdo. (perdona, no puedo mirar el mío ahora).
Pues va ser que no. Si el vehiculo no lleva cierre centralizado, simplemente no hay varillas. La cerradura ataca directamente al capot. Si lleva cierre centralizado hay una pequeña varilla desde el actuador que va en vertical justo debajo. Para poder desbloquear primero hay que enderezar
