Abrir y cerrar navegador mio C728 con boton de consola central
xWeST
Buen vídeo, y no se pueden añadir más botones? Por ejemplo el mando del parking?
Todos los botones estan operativos, si alguien reequipa asientos calefactables o pdc les vale esta botonera simplemente has de quitar unos topes que llevan para q se puedan pulsar,pero toda la instalacion esta hecha excepto los leds de cada boton
Lo proximo es el mando del parquin
_jMt_
Usareturn2;11310006 dijo:
Puff como te lo curras tio... envidio a todos los que sois capaces hacer lo que querais con el cochejaja Una pregunta, si tienes conectada la carcasa a la toma del mechero para que se abra y se cierre cuando arrancas el coche, que cable sacas o que haces exactamente(donde conectas el cable tanto de la carcasa como a la botonera) para que funcione? es decir que sistema tiene y como quitas el tope del boton?
_jMt_;11310716 dijo:
No llevo la placa original, he hecho para clase una practica de un controlador de un motor paso a paso y tengo programada la secuencia en un pic... al que le doy la señal de subir o bajar en una entrada de este mediante 12v que me cortan un iterruptor tras el boton...
La carcasa no esta conectada al mechero sino a mi circuito. La pantalla la apago con un boton oculto en la misma pantalla y la enciendo cuando das 12 voltios al coche(mechero,radio etc cuando pulsas el boton de arranque sin embrage ).
para quitar los topes desmontas el clima sacas la botonera y abres esta y lo veras muy facil
_jMt_
Usareturn2;11310783 dijo:
Ahh entonces a no ser que cambie la placa, no podría hacerlo no? Pensaba que era como un cable que al pulsar el boton cortaba el cable de la corriente de 12w hacia la carcasa y por tanto hacia que se cerrara.
_jMt_;11310872 dijo:
Es un pelin mas complejo q eso... La original usa los pulsos del can que llegan al encender y apagar el coche a la radio para darle los pulsos de subir y bajar al motor..... yo lo que he hecho es crearme una rutina con unos pulsos almacenados en un micro (pic 16f84) y darsela al motor cuando yo quiera(el cuando yo quiera es poniendo a uno o cero una entrada del micro... es decir 12 v o 0 con el interruptor)
zorbmw dijo:
buen curro! hazte un brico de lo del garaje no?
lo del garaje de momento llevo el modo fácil (sueldas un pulsador a tu mando y lo pones en otro botón quitando topes....)
Pq lo de conectarlo a 12v del coche lo he probado y pierde la codificación del garage cuando apagas el coche...
La opción q tengo en mente es ponerle un circuito para pilas recargables a 12 v y dejarlo siempre..Asi cargará la pila cuando tenga 12v y cuando apagues el coche la memoria la tomará de la pila recargable
di_q_t_gusta
Oye, en teoría con la placa que viene también se podría. solo hay que dar con los pines que son en la salida/entrada de la conexión de la placa y pinchar ahí lo que quieras. Lo que no se es qué voltaje tienen esos botones...
