Duda ABS impertinente
Tema en 'Clásicos BMW.' iniciado por lovell, 21 Abr 2014.
  1. lovell
    lovell En Practicas
    3 Ago 2012
    Hola foreros, tras revisar el ABS de mi E24 -se le enciende la luz tras recorrer unos metros-, pensaba que el problema estaba en el sensor izquierdo delantero tras no dar tensión al mover la rueda peeero, no. Tras gastarme los 90 eur de rigor en la bmw y cambiarlo, sigue apareciendo la puñetera lucecita en el tablier. Sí q he observado que la señal que da la rueda izquierda es menor al de la derecha (tampoco no es mucha, sobretodo al mover la rueda con las manos) pero podría ser que la rueda dentada estuviese gastada aunque me pareció ver que había dientes.
    En fin, para quien pueda ayudarme y se haya encontrado con problemas en su abs histórico: como puedo comprobar si la rueda dentada está bien? Alguien la ha cambiado/revisado alguna vez? Aprovecho para preguntar tb: donde estan situados los conectores de los sensores ABS traseros? Nos los encuentro en el motor y quisiera revisarlos.
    Muchas gracias
  2. 535i_magan
    535i_magan Forista Legendario
    15 Ene 2009
    Ordes a coruña
    bmw viejuno
    los sensores traseros no salen fácilmente al menos en e28..puede que como en otros muchos coches haya que borrar el fallo mediante máquina de diagnosis o similar
  3. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    mmmm, has probado a sacar la tapa del conjunto hidráulico y revisar conexiones de los relés y del conector?
  4. lovell
    lovell En Practicas
    3 Ago 2012
    pues probaremos a ver...
  5. lovell
    lovell En Practicas
    3 Ago 2012
    revisado y ok. he comprobado que el sensor trasero derecha no da señal. resigo el cable del sensor desde la rueda hacia la carrocería y se mete en un agujero con un tope de goma hacia el interior. Quito asientos traseros y miro maletero a fondo pero no lo encuentro¿? estoy buscando el conector blanco o naranja que conecta la propia centralita al conector, del mismo tipo que los que tienen los sensores delanteros. Alguien sabe donde se alojan?
  6. gpv25
    gpv25 En Practicas
    5 Ene 2009
    En varios modelos de bmw que he cambiado algún sensor trasero, todos tenían la conexión debado del asiento trasero. Si miras el realoem o el despiece de w&n verás con facilidad por la longitud de cable si lleva el conector justamente debajo del asiento.
  7. e9cmm
    e9cmm Forista
    23 Ago 2006
    madrid (spain)
    e9,e30,e24,e23
    no, los encontraras por el respaldo trasero,tropeze con ellos bien escondidos,cuando estaba el sabado pasando el cable de la bateria,quita la moqueta del fondo del maletero,hay un refuerzo horizontal en la parte de abajo,es hueco,tiene unas ventanas y en los extremos tienes un enchufe de cada lado,justo a continuacion del pasacables de goma que viste por abajo,creo que si sacas por abajo dicho pasacables te sera mas facil desenchufarlos,insisto todo por abajo,arriba tienes que actuar dentro del maletero con dos dedos,fatal,espero haberme explicado,saludos
  8. lovell
    lovell En Practicas
    3 Ago 2012
    Perfectamente. Espero no se me "derrita" entre los dedos el pasacables que debe estar hecho una piedra...
  9. lovell
    lovell En Practicas
    3 Ago 2012
    encontrado y revisado. todo en orden. tendré que cambiar el sensor. pero como decía el compañero 535i_magan, el sensor trasero no sale fácil como el delantero. hay que quitar las pinzas de freno -cosa que no he hecho nunca-.
    Ayuda!!! cómo se quitan y qué precauciones debo tomar para que luego colocada, no roce con el disco?
  10. Isidoro109
    Isidoro109 En Practicas
    10 May 2012
    Bizkaia
    Ex 528i E28
    lowell como has detectado cual es el sensor que falla? cual es el procedimiento para determinar si esta bien o falla?
  11. lovell
    lovell En Practicas
    3 Ago 2012
    Me bajé por internet el esquema de pines del conector que llega a la centralita. Pinchas con un voltimetro ya que el sensor induce corriente al estar en movimiento la rueda y miras rueda a rueda. Me da señal en todas las ruedas excepto la trasera derecha. Tengo el esquema en el coche, cuando pueda te indico los pines a mirar.
  12. Isidoro109
    10 May 2012
    Bizkaia
    Ex 528i E28
    Gracias lowell solo era por curiosidad.
  13. pacoalge
    pacoalge En Practicas
    5 May 2008
    Algemesi
    E6-24-36-87-F30
    Hola Lovell, a mi 636 le ocurre exáctamente lo mismo, comprobé los dos conectores delanteros y cada rueda daba un voltaje distinto. Para comprobar los traseros sería mas fácil hacerlo desde el conector de la centralita del ABS, pero no sé cada pin a que corresponde. Sería interesante, cuando puedas, nos indicaras este esquema.
    Gracias.
    Las pinzas traseras se sueltan con dos tornillos allen que están cubiertos con dos capuchones de goma. Son autoajustables por lo que cuando las vuelvas a montar no tienes que centrar ni ajustar.
    Última edición: 22 Jun 2014
  14. lovell
    lovell En Practicas
    3 Ago 2012
    Perfecto. Los vi junto al sensor. Hace falta quitar la rueda? O se pueden quitar con la rueda puesta?
  15. lovell
    lovell En Practicas
    3 Ago 2012
    Solucionado!!! Ya he cambiado el sensor y la luz del abs ya no se enciende :))) tambien he probado el freno y funciona el abs. Al frenar fuerte, el pedal tiembla y el coche frena.
    Os paso los pines a comprobar del conector de la centralita:
    Delantero izq: pines 4 y 6
    Delantero der: pines 21 y 23
    Trasero izq: pines 7 y 9
    Trasero der: pines 24 y 26
    Espero os sirva.
