wenas, pongo este post pq tengo unos problemas con el sistema del abs de mi 318is del 93. os comento: hace cosa de unas 2 semanitas, se me enciende el testigo del cuadro del abs, pero lo hace de manera esporadica sin ninguna causa justificada, a veces lo hace en parado, frenando, acelerando, etc.. una vez se enciande el testigo hasta que no saco el contacto y lo vuelvo a encender no se apaga. a pesar de ello, ahunque tenga el testigo encendido, el sistema sigue funcionando correctamente en frenadas fuertes (lo he comprovado) pero lo mas curioso (cosa que no me gusta nada) esk estando en parado, si apreto el freno noto en el pié pequeñas vibraciones, un tak, tak, como si el sistema estuviera acuando!!! pr con muy muy leve fuerza. no se si con solo limpiando los sensores de las 4 ruedas se arreglará o esk el modulo del abs esta caput! po eso espero que si alguien le a pasado lo mismo o sabe de que se trata, me heche una mano. muchas gracias, saludos!
esk a ver, si se tratara del AC o otra cosa sin relativa importancia, no me preucuparia. pero el ABS considero k es una cosa vital que te puede evitar un buen susto. personalmente no me gusta la idea de cojer el coche sabiendo que el abs puede fallarme si lo necesito.
yo tengo el modulo de abs+asc caput, de vez en cuando se apagan las luces pero en cuanto hago una comprobacion para ver si funciona se vuelven a encencer, yo creo mas bien ke puede ser algun sensor sucio o medio muerto, y ke a la mas minima ke pises esta actuando, si fuera el modulo no actuaria nada de nada.
A mi me pasa exactamente lo mismo, bueno y a mi y a 4 personas mas que he conocido con un e36...suelen ser los sensores del ABS... Yo aun no he tenido tiempo de hacer lo que me dijo fer de limpiar los sensores haber si se busca un gueco
me pasa exactamente lo mismo lo que pasa es que a mi el cuadro tb se me vuelve loco de repente las agujas mueren y al momento se ponen bien y todos los testigos se encienden cuando quieren. llevo mes y medio asi y puse un post pero nadie me supo contestar.
weno pos por lo k veo, es posible k se trate de los sensores, a ver si este finde tengo tinepo y los limpio. muchas gracias! ya os contare como ha ido el tema. saludos.
Llego un poquito tarde, coincido con los compañeros, comprueba los sensores, alguno esta haciendo de las suyas.
yo ando igual, tambien tengo que limpiar los sensores haber que pasa. Si son los sensores, cuestan cada uno unos 70 y tantos euros mas iva menos el descuento, pero vamos, unos 80€ cada uno. (x4)
Podria ser mas o menos como este pero no estoy seguro... http://img517.imageshack.us/img517/1336/04ctsensor2fi.jpg
Pues es que a mi novia se le ha encendido hoy tambien el dichoso testigo del abs a la que lo ha ido a arrancar y no se apaga.Nunca antes se le habia encendido. Podria ser tambien de un captador? tiene un e36 coupe.
Es el azul, se llama generador de impulsos del abs si es que es eso que no toy seguro... el nº7 en esta imagen http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE11&mospid=47424&btnr=31_0243& hg=31&fg=10
A mi me ha pasado lo mismo se me ha encendido el testigo y a veces se me apaga.¿Es posible que el estado de los amortiguadores influya el el sensor del ABS?Lo digo porque justo metí el coche el otro día en un camino de cabras y me empezó a fallar.
A mi me hace ruido casi en todo tipo de vias, pero cuando mas pesao se pone el ruido es cuando paso por una calle de adoquines, por tanto, alomejor tiene algo que ver el amortiguador si el sensor va pillao a esa pieza del grafico. Salu2!!...
Mira esto http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=127194 Espero que tengas suerte, yo al final me tocó cambiar el módulo (una pasta) 670€ el módulo + casi 100€ de M.O.
