hola amigos puesto que tengo que volver a cambiarlo he aprovechado para limpiar el inyector guia cojiendo el inyector con un gato para que no se escape abrimos el mismo va a rrosca , y veremos que tiene mucha kk limpiamos bien y montamos hoy provare aver si pierden un saludo pd. animaros a limpiarlo todos aquillos que os chorree "el inyector, claro"
¿Quieres decir que el problema de que chorree combustible es por suciedad en el inyector?. ¿Como te ha quedado? se me solucionaria el problema si es desmontar y limpiar...
hola amigos despues de ponerlo y provarlo al principio no choreeaba pero luego ha empezado otra vez, no tanto como antes, ni tampoco se enciende el chivato del inyector que me deja sin fuerza el coche lo que estoy pensando es recubrir la rosca con teflon para que no pierda pero tengo que ver que temperatura aguanta os seguire contando amigos aver quetal
dando una vuelta mirando las propiedades del teflon o ptfe he sacado en conclusion que la temperatura maxima a la que mantiene sus propiedades este material son +- 260º la cual creo que es mas que suficente para lo que nosotros buscamos (sellar el p*to inyector) de toda esta poeracion hare foros y las pondre aqui hasta entonces espero que me deis vuestra opinion de lo que voy a hacer
Si un inyector chorrea, es porque la aguja que lleva no cierra bien dentro de la tobera, tiene una zona cónica que es donde se produce el asiento y eso es lo que se desgasta bien en la aguja o bien en la tobera. No lleva reparación, si acaso un esmerilado muy fino con una pasta especial. Luego antes de montarlo hay que probarle con el manómetro. De todas maneras no entiendo bien por dónde te pierde ¿por la rosca de union inyector con portainyector?, por el racor de la tubería?, si es por la rosca esa dale teflón a ver, si te sigue perdiendo se habrá rajado o abierto el portainyector.
io creo que dice que pierde un poco de gasoil por la junta de cobre del porta inyector contra el bloque creo... no se. tambien puedes echar fijador de roscas... o esta silicona que simula juntas,, esas aguantan mucha temperatura..
